Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 28 2015, 18:30 Předmět:
Dneska jsem si hrál s horním osvětlením pro pracovní stereomikroskop, a upřímně řečeno, pokusy o kvalitní LED světlo se moc nedaří. Nejlepší osvětlení je prozatím zářivková trubice nebo úsporka cca 200mm dlouhá, vzdálená asi 200mm od okraje zorného pole - šikmé světlo. Pohyblivý bodový světelný zdroj - 3W LED je vhodný jako pomocné osvětlení, které umožní zvýšit čitelnost nápisů na SMD součástech. Zkoušel jsem LED pásek - vytažený z LCD monitoru, 44 čipů na délce asi 360mm, svinutý do kruhu nebo půlkruhu a různé umístění - pro malé zvětšení v pořádku, ale při větším už je problém, na cínových spojích a podobně lesklých hranách vzniká nepěkný mnohonásobný odlesk. Budu ještě zkoušet to světlo LED pásku nějak rozptýlit, ale samostatně je to nepoužitelné, degraduje to obraz o třídu dolů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Co se inspirovat profi osvětlením ke stereolupám? Máme ho v práci, má to LED dělené do skupin, skupiny lze libovolně rozsvěcet, celé mezikruží, půlku, pravou, levou, 3 kvadranty, jeden kvadrant, na střídačku, proti sobě.... Umožňuje to eliminovat různé odlesky nebo je naopak využívat k získání prostorového vjemu.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 19:31 Předmět:
O jaké stereolupy konkrétně jde? Pár podobných přístrojků jsem zkoumal, ale nic převratného jsem k inspiraci nenašel. Doplnit osvětlení paprskem skrz objektiv je dost dobře nemožné, a kupodivu to není ani ideální, mnohé ryté nebo laserem pálené nápisy na součástkách jsou v něm nečitelné. Na to je vynikající pohyblivý kulový zdroj, šikmé světlo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne po prosinec 28 2015, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 28 2015, 19:49 Předmět:
Aha, já žil v přesvědčení, že metalografické mikroskopy mají převážně nastavitelný zdroj šikmého světla a nic víc. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Prosím o radu. Ve stolní lupě s osvětlením, kterou využívám hlavně jako světlo, chci nahradit původní kruhovou zářivku PHILIPS Master TL-E 22W/840 LEDkami. Z původního čínského předřadníku zbyl škvarek a náhradní co jsem našel jsou podstatně větší a do tělesa lupy se nevejdou . Byl to paskvil a kurvítko od samého počátku. Chtěl bych poradit, jaké a kolik LED diod použít, aby to svítilo stejně, nebo o trochu víc. Jde o to, jestli použít například 1W čipy, nebo víc ledek s menším výkonem a s jakým. Nemám s tím zkušenosti. Díky za každou dobrou radu. Zářivka je k dispozici, nová, svítila asi 2 hodiny.
Taky jsem řešil něco podobného (i když já tam tu původní žárovku nechal, jen mi přišlo, že svítí málo...) - doprasil jsem to LEDkama na 220V z Hornbachu:) Viz foto.
Strana 3 z 3
