Porucha pračky LG F1056QDP Direct Drive
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:29    Předmět: Citovat
@p32 Siemens, Bosch Smile kde kupujes loziskove domky? ja ted nedavno delal 2 tyhle pracky a dalo mi zabrat vytahnout tu nadrz ze skeletu...
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Tam žadné domky nemusím kupovat, jen ta ložiska a v SKF to není problém. A rozdělat to jde pohodlně, jen se to musí umět.
Nádrž se ze skeletu nevydělává! Až to máš připravené k vyndání bez těch betonů, tak to dáš vzhůru nohama a ten skelet zvedneš jednou rukou, ale protože to nechci poškodit, tak to dělám oběma rukama.
Ale možná máš na mysli jiný typ, tohle je Siemens (Bosch) SIWAMAT XT 850 a někde jsem k tomu stáhl i SM.
Jo, ta ložiska nesmí být slovenská, to je hrozný materiál.
belcev
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Neznáte někdo hodnotu udporu R82 na desce pračky LGF 1498 TD Je to jedinej odpor kterej není zalitej tím sajrajtem
 Soubor:  IMG_20180215_131111.JPG
 Velikost:  86.53 kB
 Staženo:  146 krát
Strana 3 z 3
