Vztah šířka pásma - délka přechodového děje
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 12:50    Předmět: Vztah šířka pásma - délka přechodového děje Citovat
Jakou potřebuju šířku pásma přenosového řetězce, potřebuju-li věrně zobrazit děje délky 4ns?
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:15    Předmět: Citovat
S 1 GHz tam velkou chybu neuděláš, ale záleží na tom, jakou přípustnou deformaci ještě budeš akceptovat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Verne no to je take zvlastne cislo
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Dost bude záležet na spektru toho děje. Z toho se teprve dá určit potřebná šířka pásma.
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Potřebuju zesílit a sledovat přechodový jev který následuje po pulsu délky 4ns. Ten jev bude odeznívat po exponenciele během asi 100us a méně. Má pár mV DC.
Potřebuju pokud mo6no přesně odečíst časovou konstantu té exponenciely. Jde mi tedy o zachování tvaru/průběhu signálu. Sledovat budu na digitálním oscilu 2,5 GS/s.
Jde mi o volbu šířky pásma zesilovače.
 Soubor:  Reflected.jpg
 Velikost:  137.6 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Tady bude určitě problém se šumem, takže to bude chtít nějakou matematickou úpravu. Ale protože jsem na VUT v SYPSI moc neposlouchal, tak se raději zeptej Bernarda nebo mtajovskeho, jak to vlastně spektrálně vychází.
Otázka je, jestli budeš chtít přenést i ten 4ns puls, tam to vychází dost vysoko, v případě zesu s nízkou šířkou pásma se Ti pak "roztáhne" do šířky.
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Jen odezvu. Ta je výrazně pomalejší. Ale teď jsem náhodně otevřel knihu a zrovna to na mně vykouklo. Píšou: Doba narůstání Tr je přibližně nepřímo úměrná šířce pásma, B=0,45/300ns = 1,5MHz.
Je tam 300ns bo čekám i rychlejší děje.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:26    Předmět: Citovat
B = 0,35 / tr
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Ale vůči té exponenciále se ta jehla projeví v podstatě jako Diracův impuls, takže po průchodu DP překryje část té exponenciály a zkreslí její průběh.
To je to, co mě vadí.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Ta jehla budí laser a nebude součástí přenášeného signálu v druhém kanálu (CH2). 4ns bude trvat náběh signálu který klesne po exponenciále (červeně).
Zesílovač má zesílit signál v CH2 (červený) bez změny průběhu
 Soubor:  puls1600ns.jpg
 Velikost:  163.7 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:18    Předmět: Citovat
A jde Ti o relativní změny nebo o absolutní parametry?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Potřebuju co nejpřesněji měřit časovou konstantu té exponenciály takže dostat ji ze šumu a zobrazit s rozumným rozlišením.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Jsi-li skálopevně přesvědčen, že ten kus průběhu má podobu funkce
u = U₀·e^(-t/τ)
tak u solidně vyfiltrovaného průběhu asi chceš odečíst dva body (t₁,u₁) a (t₂,u₂) a z toho vypočítat to tau. Pokud má šum náhodný charakter, nemusí se filtrovat, ale místo toho odečíst sérii bodů t,u ve vhodném kroku (třeba 20 bodů) a vložit je do kalkulačky (nebo Excelu), která pro ten exponenciální trend najde "nejlepší" hodnotu U₀ a τ. Confused
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 13:00    Předmět: Citovat
No, pokud nepřeneseš náběžnou hranu dostatečně přesně, budeš mít ze signálu hrb. Nevím jakou dlouhou náběžnou hranu signál máš, píšeš něco o 4 ns, pak máš na obrázku 2 µs. Jestli je správně signál s náběhem 2 µs, teoreticky by stačila šířka pásma 500 kHz (náběžná hrana by pak byla tečnou vzniklé exponencielní náběžné hrany za zesilovačem), ale čím půjdeš víc s frekvencí, vrchol bude ostřejší. Nicméně se dá, po navzorkování signálu osciloskopem, provést offline dekonvoluce výsledného signálu složeného z několika exponenciál daných zesilovačem (známé konstaty - rychlé děje) a jednou exponenciálou užitečného signálu (neznámá konstanta - pomalý děj) určit neznámou konstantu užitečného děje.
Druhou, asi lehčí, variantou bude měřit plochu signálu pod naměřeným průběhem. Tuším, bude jednoduchý vztah mezi onou plochou a konstantou exponenciály. Navíc ti to změří jistě i osciloskop a ty si číslo plochy pulsu (či střední hodnoty průběhu) přenásobíš vhodnou konstantou.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Podobnou věc s tou plochou jsem kdysi testoval na komparaci zašumnělého signálu - říkal jsem tomu pracovně "integrátor jako komparátor". Prostě se to napřed integruje a teprve potom komparuje.
Něco málo je tady, ale neberte to moc vážně, byl to spíš experiment:
http://www.hq-elektronic.eu/forum/viewtopic.php?t=38
