konstrukční krabička
dan328
Založen: Feb 21, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 16:51    Předmět: konstrukční krabička Citovat
Před asi 20 lety byly k dostání (relativně levné) kovové přístrojové krabičky složené z čelního a zadního panelu, předního subpanelu, dvou vnitřních bočnic a horního a spodního krytu, vše plech cca 1mm, neošetřený. Bylo na nich výborné, že se daly rozšroubovat na ploché součásti, které šly pohodlně opracovávat. Byly bytelné a měly ventilační otvory. Byly ideální pro konstrukce s trafem. Nyní jakoby se po něčem takovém slehla zem (nyní je nejvíc plastových ABS do 50V, nevhodných pro síťové napětí). Neznáte někdo prodejce kovových krabiček s plochým a odnímatelným čelním panelem? Klidně i bez povrchové úpravy, budou alespoň levnější. Nepotřebuji dokonalý vzhled, ale v GESu, GME či HADEXu takové krabičky nenabízí. Nemám možnost si je vyrobit. Jak své konstrukce s trafem řešíte vy? Díky za tipy, rady či odkazy.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 17:26    Předmět: Citovat
http://www.modushop.cz/economica-ep.html koukni sem, třeba se ti bude něco líbit
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Před 20 lety se ještě doprodávaly skříňky UPS - popis ve vláknu zde, ale to asi nebude ono.
Osobně jsem většinou musel pro větší trafa skříňku vyrobit protože nic vhodného obvykle nebylo k dispozici. Malá trafa v zařízeních pro svoje použití dám klidně i do těch plastových i když pro síťové napětí nejsou vyhovující.
dan328
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Krabička z úvodní fotky je přesně to, co mám na mysli! Já měl verzi s vnitřními bočnicemi, ale i sloupky jsou dobré. Škoda, že tohle se dnes už nevyrábí. Myslím si, že by toho výrobce prodal dost. Kéž by se někdo takový našel...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Nevyrabi se to, proto ze je nikdo nekupoval. Kdyz se na to podivas, musi ti byt jasne proc. Dnes je potreba aby i prumyslove vyrobky trochu vypadaly. Ja osobne bych do takove hruzy svuj vyrobek rozhodne nenacpal.
Pekne plechove skrinky se daji bez problemu koupit, jen cena asi nebude "relativne levna" jak pozadujes.
dan328
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Výsledek je ten, že si těch pár plechů nechám nastříhat a naohýbat a bude to mít ještě i tu výhodu, že budu mít krabičku přesně na míru. A připojím se k mnoha těm, kteří by podobné krabičky i kupovali, ale protože nejsou, tak si poradí jinak.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Nechat si díly vyrobit plus případný nástřik kvalitním lakem bude ale něco stát. Pokud je přístup k materiálu a dílenskému zázemí je výhodnější si skříňku vyrobit sám.
Vhodný hliníkový plech se často prodává jenom v celých tabulích. Pokud potřebuju kus na míru musím 60km do Ferony protože od místních klempířů jsem už různé zbytky vytahal. Nástřik komaxitem mě udělají v místní firmě ze známosti tak kolem 100kč podle velikosti. Ale oficiální cena by asi byla vyšší. Takže ani samovýroba nemusí být bez problémů a úplně levná - zvlášť když nejsou k dispozici aspoň nůžky a ohýbačka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Je mi líto, celkem levné přístrojové krabice vyrábělo Elmeco, Fapro a nejméně 2 další firmy. Odbyt celkem bídný, většinou se prodávaly zakázkové speciály pro malovýrobce, o nějaké univerzály nebyl zájem - až snad na 1HU racky. Obchodníci to odzívali, že když si k tomu přihodí svoji marži (100% a víc), že je to neprodejné. Tak se na to všichni postupně vykašlali.
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Na běžné konstrukce se obvykle z hotových skříněk nějaká vybrat dá. Horší je to s požadavky na atypickou konstrukci, rozměry, větší mechanické zatížení apod. Kolikrát i celkem vyhovující skříňce chybí centimetr a nejbližší větší je už zcela nevhodná.
