Zaslal: st únor 24 2016, 21:24 Předmět: Autorádio volkswagen gamma 5 připojení
nemůžu toto rádio zapnout.Mám ho na stole a když ho připojím pomocí ext.zdroje k ISO konektoru ke klasickým pinům tak je odběr 516mA ale rádio nesvítí.
Připojuji to takto :
pin 8 - mínus
pin 7 - plus
a plus mám propojen ještě na : pin 4 (s kontakt).
připojuji ho jako doposud každé rádio.
ovšem nevím k čemu je tam PIN 5 (code 12V+ )
určitě až ho rozsvítím,tak zase nebudu znát kód.Ale to sem dle pravidel nepatří.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 24 2016, 21:41 Předmět:
Na pinu č.5 A-části konektoru ISO je VÝSTUP +12V pro ovládání - běžná zatížitelnost je 100mA, dřív to sloužilo k ovládání motorkem vysouvatelný antény, dnešní využití je spíš pro napájení anténního předzesilovače nebo k ovládání zapnutí výkonovýho zesilovače (na jeho vstup REMOTE). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 24 2016, 23:32 Předmět:
DELONG napsal(a):
Na pin5 zapoj +12V .
Souhlas. Někdy bývá označen jako SAFE, tady CODE. V autě je zde připojeno stálých 12V (30). Pokud jej odpojíš, bude chtít po zapnutí kód (pokud není v rádiu vyřazený). Jinak standartní zapojení dalších přístrojů má stálý + zapojen na pin 4. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19632 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 25 2016, 5:37 Předmět:
Pin A5 je označený jako "osvětlení". Ten (podle zapojení podsvícení palubovky, nevím, jak ji má New Beetle) se zapojuje buď na plus nebo na kostru, případně do uzlu mezi podsvícení a regulátor intenzity. Vyzkoušej.
Zaslal: po prosinec 02 2019, 19:03 Předmět:
Jedinej rozdíl je v zabraným prostoru na panelu/palubní desce. To označení "1din" nebo "2din" se totiž vůbec netýká připojovacích konektorů, ale vejšky čelního panelu. Rádio s označením "2din" má prostě a jednoduše 2x vyšší čelní panel než dřív obvyklejší "1din". V tomhle případě "jednotka" označovaná jako "din" měří přibližně 50 mm = díra pro "2din" rádio je 100mm vysoká. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
