Zaslal: st únor 24 2016, 17:22 Předmět: Windows 10 - nechtěný režim spánku
Stále mi přechází počítač do režimu spánku, i když je zakázaný.
Log hlásí:
Kernelpower:
Počítač přechází do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému.
Jak mám tento zlepšovák odstranit?
Všechno mám na "nikdy" a přesto to po 4 minutách umře. No není to poprvé, co se mi to stalo. Desítky jsem letos přeinstalovával 3X a z toho samýho důvodu. Začali takhle "padat".
Nepadá.. "počítač přešel do režimu spánku z důvodu nečinnosti systému" není z přehřátí. Zkrátka pokud je počítač dýl než 5 minut v klidu, uspí se. A Ten ventilační systém mám čistý, protože je navržen tak, že jej lze lehce vysát po odklopení čistících dvířek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 24 2016, 21:25 Předmět:
Mám pocit, že jsem něco podobného řešil ve Win8.1. Problém byl v tom, že se přechod do Režimu spánku nenastavoval jen v Řízení spotřeby, ale ještě na jednom místě. Ale nemůžu si vzpomenout. A na osobním NB mám furt jen XP _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
4 minuty je implicitní defaultní hodnota času pro přechod do režimu spánku.
K nastavení vedou dvě cesty, jedna přes "dlaždici" nastavení (symbol ozubeného kola) a jedna přes ovládací panely.
Otázkou ovšem je, co způsobí, že se po nějaké době po přeinstalaci OS nastavení změní (pokud se ovšem změní?).
Zaslal: st únor 24 2016, 23:21 Předmět:
Nastavení u desítek už přece řídí pouze VB... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 24 2016, 23:24 Předmět:
Ano, ovšem pod dozorem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No spíš mě zajímá, proč ten problém vlastně vzniká? - všude propaganja, jak je windows 10 úžasnej a co má vylepšení a on mezitím neumí ani to, co uměly sedmičky - Rolovátko u touchpadu, Mediaplayer, svým způsobem "totalitní" přístup k aplikacím a ovladačům. (jak jinak se mi mohla sama od sebe odinstalovat Toshibácká aplikace na webovou kameru) a výše uvedený "feature" - tlačítko bdělosti - V tom případě si od kamoša seženu originál "živák" z lokomotivy i z tím bzučákem ať je to autentičtější.
Dokud nezjistím, jak se zbavit jednou pro vždy automatického spánku, tak vyhlašuji problém vyřešen alternatívní cestou - Instalací jiného operačního systému. Uživatelské data (myšleno svoje vlastní soubory a složky) stejně mám mimo počítač, takže nemusím nic zálohovat.
Mám zkušenost se starším NB, na kterém funguje Win10 (32-bit) a ten je z roku 2007, rolovátko na touchpadu je normálně fukční (s ovladačem od Synaptic).
Samozřejmě že se někdy nepovede, před vánocemi pamatuju na nějaký starší Fujitsu Siemens, boot instalačky končil modrou smrtí.
Pokud tam ty Win10 cpeš už poněkolikáté a pokaždé to hapruje, tak to snad dožije s tím, co tam bylo? Holt se to Toshibě nepodařilo, tak proč nad tím bečet. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
