Zaslal: st únor 24 2016, 14:41 Předmět:
JA som pred dvoma rokmi takú s 80LED kúpil u CHobota v Blave, stála okolo 50€ a som s ňou spokojný. Už ju ale v ponuke nemajú, iba podobnú s neónkou a samozrejme drahšiu: http://www.gme.sk/ma-1205cb-p731-286 _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
V práci mám toto:
LC8076
Moc to nepoužívám, protože ještě vidím dobře, ale není to hrůza. Oči to netahá, může to být tak 30cm daleko, a hlavně to není po okrajích rozostřené. Naopak zvětšení nic moc (1.75x). Ale na takové domácí žvýkání...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so duben 16 2016, 16:59 Předmět:
Dneska jsem si vyhrál, brousil jsem vrtáky včetně 0,5, 0,7, 0,8,0,9mm. Zkoušel jsem přes lupu z Lídlu(plastovou), průměr 0,8mm maximálně jinak nebylo možné doostřit. Vyhrabal jsem starou skleněnou a světe div se šly obstojně nabrousit i 0,5mm. Sice nemám takovou spotřebu jako kdybych dělal plošňáky, nicméně radši už neberu z e-shopu a do obchodu jen s lupou. Z 5 kusů 0,5mm, byly použitelné dva!
Založen: Feb 11, 2015 Příspěvky: 133 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne duben 24 2016, 12:44 Předmět:
Připojím se taky,chci něco pořídit,čím se orientovat?Pracovní vzdálenost a
zvětšení,cenový rozptyl je různý.
Našel jsem PZO MST 127 v bazaru.Na aukru OPTEK MST C-2D.
Ale chce to nějaké rameno kvůli lepšímu nastavení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 24 2016, 13:17 Předmět:
MST127 se mi osobně nelíbí - musí se přehazovat objektivy výměnou. Systém, že máš přepínání jedním knoflem na boku je jiný komfort. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po duben 25 2016, 20:35 Předmět:
Potřebuješ 3 věci - vhodnou optiku, stojan či rameno a osvětlení. Ujasni si, jestli budeš potřebovat i pořizovat fotodokumentaci, jaké budeš potřebovat zvětšení a pracovní vzdálenost a co pod tím a jak často budeš dělat. Stereomikroskop se dá pořídit už od pár tisíc, ale levná optika může být velký průšvih, ze kterého po 5 minutách používání rozbolí hlava a oči. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
