Dobrý den, snažím se hledat na internetu i v DATASHEETU, ale opravdu se nechytám, vím, že to tam je, ale nemohu to najít.
Mám PIC16F628A - a potřebuji využívat POUZE digitální vstupy/výstupy . Všechny další věci jako je pwm a analogové a popřípadě další které neznám . Jelikož jsem s těmito druhy ještě nepracoval nevím jak na to.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 25 2016, 10:01 Předmět:
To jsem nějak nepochopil proč chcete vypínat analogové vstupy?
Vstupy, které potřebuji používat, si definuji jako vstupní nebo výstupní, a pokud něco nepotřebuji nebo nechci, prostě si toho nevšímám...
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt únor 25 2016, 10:05 Předmět:
monterjirka: Ak nevypne analoge vstupy tak ak nastavi pin ako vstup a bude ho chciet vyhodnotit stav 0 alebo 1 tak mu to nepojde.
V katalogu pri kazdom porte mas vzorovy kod pre inicializaciu
Ostatne periferie by mali byt default vypnute.
kód:
CLRF PORTA ;Initialize PORTA by
;setting
;output data latches
MOVLW 0x07 ;Turn comparators off and
MOVWF CMCON ;enable pins for I/O
;functions
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RP0 ;Select Bank1
MOVLW 0x1F ;Value used to initialize
;data direction
MOVWF TRISA ;Set RA<4:0> as inputs
;TRISA<5> always
;read as ‘1’.
;TRISA<7:6>
;depend on oscillator
;mode
"e="mikollar"]monterjirka: Ak nevypne analoge vstupy tak ak nastavi pin ako vstup a bude ho chciet vyhodnotit stav 0 alebo 1 tak mu to nepojde.
kód:
;setting
;functions
BCF STATUS, RP1
;data direction
;TRISA<5> always
;read as ‘1’.
;TRISA<7:6>
;mode
