Vyčítání dat z DS3232 (nebo DS1307) pořád dokola
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 10:58    Předmět: Vyčítání dat z DS3232 (nebo DS1307) pořád dokola Citovat
Zdravím Vás přátelé,
Mám jeden dotaz, na který jsem nikde nenašel odpověď, tak to zkusím zde.
Jsou obvody RTC (např. přímo DS3232) nějak limitované výpisem po I2C? Pro upřesnění, můžu se ho pořád dokola dotazovat na čas, datum,.... třeba v nekonečné smyčce, nebo bych se měl dotazovat jednou za sekundu?
Nebo se dotázat jednou při inicializaci a pak ho nechat být?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Muzes kolikrat chces. Jen zapis bude limitovan pokud je tam eeprom. Jestli je tam fram, muzes i zapisovat kolikrat chces (vicemene)
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Dotazovat se lze určitě pořád dokola (max. frekvence na I²C je 400kHz), jenom mě to přijde zbytečný. Jestli u DS3232 nebudeš používat alarm, tak si nastav na pinu INT/SQW výstup 1Hz, použij ho pro přerušení v MCU a v něm čti aktuální údaje.
jirka89
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Přesně jak píšeš. Dotazovat na data se budu v přerušení od externího pinu, jednou za sekundu. Ale nebyl jsem si moc jistý.
Zápis do DS3232 bude jednou za čas. Takže nic velkýho.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:22    Předmět: Citovat
DS3232 má SRAM, počet zápisů není omezen. Adresy 14h–0FFh jsou volně k použití
jirka89
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Stavím si easy hodiny zálohované DS3232. S tím, že k přesnému nastavení použiju buť DCF nebo ESP8266 v režimu NTP.
Ale to se ještě rozmyslím. Takže data v obvodu DS3232 se aktualizují jedině, pokud se budou lišit minuty nebo hodiny od dat získané z DCF nebo ESP.
Což bude podle mého odhadu jednou za uherský rok.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:01    Předmět: Citovat
S presnosti bych si nelamal hlavu. Je tam TCXO, ja mam podobny obvod od maximu a ulitava to za rok o par sekund. Je tam registr do ktereho se da nahrat korekce rychlosti oscilatoru, tim se da pomerne pekne vychytat presnost. Nejprve jsem uvazoval ze to povesim na GPS, ale nakonec jsem se na to vyprdnul.
jirka89
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:25    Předmět: Citovat
A abych nezakládal nové téma, zkusím se zeptat tady. Hodiny už mám hotové. LCD displej jede jak má, ale chtěl jsem si přidat a vypínání displeje v nějakém časovém rozmezí.
A tento triviální problém se mi nedaří vyřešit. Very Happy
Jde o to, že se mi nyní displej vypíná pouze od hodnot 00h do třeba 07h. Ale když zadám rozmezí 23h až 07, tak se nevypne. Je to proto, že mám blbě podmínku, ale nenapadá mě, jak ji upravit, aby to fungovalo. Třeba mi někdo tady napoví. Very Happy
kód:
if ((setup == 1) && (hodiny >= vypni_displej) && (hodiny <= zapni_displej))
            displej_off = 0;   //vypnuto
         else
            displej_off = 1;   //zapnuto
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Prevo tam mas & a nie alebo? Ak je cas vecsi alebo mensi vypni displej
jirka89
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Ano, ale když dám "vypni_displej = 23",
tak podmínka hodiny>=vypni_displej už nebude splněná, protože nastavím třebo hodiny na 3 ranní.
Potom podmínka bude:
kód:
if ((1== 1) && (3>= 23) && (3 <= 6))
a displej bude svítit stále, protože druhá podmínka není splněna.[/code]
jirka89
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:24    Předmět: Citovat
ee. Displeji normálně kilnu napájení pomocí tranzistoru. Takže nejde ani o typ, protože displej tam nakonec bude úplně jiný a taky bych rád vypínal i jiné věci v časovém rozsahu, nejen displej.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 13:00    Předmět: Citovat
If (hod>vyphod)|(hod<zaphod) dispoff else dispon;
20>22. 3<6
jirka89
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil ale nefunguje....
A ano, asi se na to špatně dívám. Takže kdybych to bral po časové ose, tak musím brát potom podmínky v rozmezí:
    00h až 12h
    12h až 23h
Jest tak, nebo je to opět jinak? [/list][/code]
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:55    Předmět: Citovat
IMHO stačí jednoduchá podmínka:
kód:
if(dolni_mez < horni_mez)                    // meze nejsou pres pulnoc
    if(cas > dolni_mez && cas < horni_mez)   // jsme v rozmezi ?
        vypni_displej();
    else
        zapni_displej();
else                                         // meze jsou pres pulnoc
    if(cas > dolni_mez || cas < horni_mez)   // dolni mez - pulnoc nebo 0 - horni mez
        vypni_displej();
    else
        zapni_displej();
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 4:32    Předmět: Citovat
Možná by stačilo
kód:
if (hodiny == vypni_displej)
if (hodiny == zapni_displej)
