Zpomalené vypalování na SATA DVD.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 18:23    Předmět: Zpomalené vypalování na SATA DVD. Citovat
Dobrý den, mám velký problém se zpomalením vypalování DVD.
Sestava: AMD Sempron 2500+, Gigabyte 7VT600, WinFast A7600 NVIDIA, HDD1 80 GB 7200 RPM UATA/133, HDD2 160 GB 7200 RPM SATA, Optiarc DVD RW AD-7170S SATA. WIN XP SP2.
Obě SATA mi jedou v PIO, nelze je, i po odinstalování ovladačů přepnout na DMA...
Původně jsem měl jen SATA HARD, v pohodě jel i bez RAID, pak jsem si dokoupil rychlou vypalovačku DVD, a byl problém, Windows nenašly ani jedno! Tak jsem přeinstaloval Win, a přidal z diskety ovladač SATA RAID DRIVE, pak docela v pohodě, i vypalování DVD kolem 10 min, HARD jsem nějak moc nezkoumal... Ale teď jsem zpozoroval znatelné zhoršení vypalování, až 50 min stejné DVD. Vůbec už nevím, kde by mohl být problém, znovu přeinstalovat Win - hrůza... Dík za radu, T
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Ten optiarc nebola zla volba?? Rolling Eyes
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 6:55    Předmět: Citovat
Zisti na stránke výrobcu vypalovačky či neni nový softwer na vylepšenie činnosti.
tonyab
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 10:42    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Asi jo (-:
Ale stará vypalovačka mi přestala fungovat, a chtěl jsem rychlou novou.
Na základní desce bylo místo pro další SATA, netušil jsem takové problémy.
tonyab
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 10:49    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Nemyslím, že by byl problém ve vypalovačce. Pravděpodobně v nastavení PC, ovladače... nebo snad vir?
Zas tak moc PC nerozumím, trochu lamasoft (-:
Zdarec, T
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 16:53    Předmět: Citovat
tonyab napsal(a):
galjo napsal(a):
Zdarec, T
A čo nastavuješ v PC pri výmene vypalovačky ?? Ja osobne nič. A vir teraz beží alergia na pel z topolov.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Moje tusenie je take, ze si zabudol nainstalovat ovladace Maticnej dosky.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Něco podobného mi dělalo Any DVD. Nakonec po čtvrté přeinstalaci jsem z mé 3.2GHz měl 486.
Miri
tonyab
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:59    Předmět: Pomalé SATA Citovat
Tak se mně to snad podařilo rozchodit (už jsem chtěl ten Optiarc vyhodit...). V BIOSu nastaveno SATA MODE: RAID, nainstalovaný ovladač NEW DRIVER SATA RAID. HDD i DVD mám pod řadiči SCSI a RAID: VIA SATA RAID Controler (předtím na IDE ATA/ATAPI - pomalé, režim jen PIO, zatížení procesoru až 100%).
Nyní DVD 7-10 min (procesor do 30%), jen při vypalování je velmi zpomalené SATA HDD (např. přesun souborů), ale nějak moc to nevadí...
Díky za rady, zdarec, T
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 12:26    Předmět: Re: Pomalé SATA Citovat
tonyab napsal(a):
Jak ůže mít SATA režim PIO???? To je jen u ATA. Sata má pouze režim 150MB/s nebo 300MB/s. Takže pokud máš vypalovčku přes sata tak musí jet rychle ať chce nebo nechce Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
tonyab
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 21:08    Předmět: Pomalé SATA Citovat
Změřil jsem HDD: průměr 45.7 MB/sec, přístup 12.9 ms, rychlost 100.6 MB/sec, CPU 14.4 %. To zpomalení je jen při vypalování, pokud jsou v činnosti oba SATA.
Myslím, že zásadní chyba se stala tak, že se nějak změnila konfigurace v BIOSu nebo v ovladačích, a ten Optiarc a HDD se začal spouštět v IDE...
Takové tušení: upgradoval jsem ovladač na grafiku NVIDIA Winfast, pak ihned odinstaloval, byly s ním nějaké problémy, dokonce i trojan... Pravděpodobně od té doby, zas tak moc nepálím, tak jsem si toho hned nevšiml...
Dík a zdarec, T
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 5:59    Předmět: Citovat
V BIOSu by mel jit SATA radic prepnout do IDE, AHCI nebo RAID. Pokud ho mas v IDE, tak sice nepotrebujes driver pri instalaci systemu (XP - Vista), ale nevyuzivas ficury jako napr. NCQ, pro ktere ale musis mit podporu v radici i v disku. Pokud mas novejsi disk a NCQ podporuje, tak bych doporucil mod AHCI.
POZOR: Kazde prepnuti techto modu znamena nenajeti systemu. Optimalni je ovladac zavest pri instalaci systemu (nebo mit jeste jeden SATA radic a pomoci neho si doinstalovat ovladac - bezne toto mivaji desky z 965 chipsetem - ICH8 a JMicron).
