Vážení, nezkoumal jste někdo podružnou zásuvku v "průmyslových" vysavačích? Zajímalo by mě jestli se dá nějak nastavit práh, kdy se zapne motor vysavače a nebo to je nastavený natvrdo nějakou elektromagnetickou spoušťí.
Mám představu, že by přes vysavač byla napájená malá CNC frézka a po zapnutí vřetena, což je cca 50% příkonu pověšeného na zásuvce vysavače by se sepnulo odsávání vysavačem. Vřeteno je 24V a má společný napájení s posuvy frézky a jeho řízení je impulzní, takže signál, který by šlo použít na triakové či relátkové zapínání vysavače není k dispozici.
Dál by mě zajímalo, jak ta spoušť vysavače reaguje na zařízení, který má impulzní zdroj.
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 25 2016, 13:02 Předmět:
Nastavení tam citlivosti tam není. Jak to detekuje pulzáky, nevím. Ale měl jeden do opravy kde se díky zkratu na podružném spotřebiči přepálil snímací proudový odpor v řídící jednotce. Poruchový proud pak proběhl přes kompletní elektroniku. Oprava nemyslitelná, nová deska u Karcheru za štangli zlata. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
vysavač se zapíná průchodem proudu přes miniaturní proudové trafo,citlivost se dá nastavit nejjednodušeji počtem průvlaků v trafu a to pak přes OZ spíná vlastní regulaci vysavače-většinou U208.Kdysi jsme to měli jako zlepšovák-přes klasické proudové trafo 100A/1A-umístěné u každého vývodu dřevoobráběcího stroje jsme spínali centrální odsávání-jinak spínané u dveří dílny na celý den.
