Pasivní VU metr
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 14:18    Předmět: Pasivní VU metr Citovat
Zdravím,chtěl bych se zeptat jestli bude dobře fungovat tohle spojení.
Tady je deska pro dva VU metry je to pasívní s tím že se to připojí na svorky pro repro.
Usměrňovač pro měřidlo
A tyhle budíky bych na to chtěl napojit
... a měřáčky
Nechci aby to mělo nějakou přesnost v db ale aby to pěkně chodilo jakpři nízkých hlasitostech tak i při vyšších a nemlátilo to na doraz.
Výkon zesilovače v A třídě je max 70-80W,je vidět že tam jsou trimry na nastavení úrovně ale jedná se mi aby to chodilo přiměřeně při změně hlasitosti.
Oprava: odkazy uložené jako hypertextové.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Kdysi vyšlo trochu dokonalejší zapojení s LED v AR.
Tady je jedna chyba - ten odpor na vstupu v sérii s diodou by měl být podstatně menší, aby se při krátké špičce stačil nabít kondenzátor.
Na to byla nějaká norma DIN na jakou špičku to má reagovat a jak rychlé má výchylka klesat, jedna časová konstanta byla doporučena pro řeč a jiná pro hudbu.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Omyl, právě ten odpor zajišťuje charakteristiku bližší k VU, to není indikátor špiček. Má ukazovat hlasitost tak, jak ji slyšíš. Řeč s nízkou energetickou hustotou má vysoké špičky, ale je zdánlivě tichá ve srovnání s hutným hudebním signálem, jehož špičky nejsou tak výrazné, ale zdá se hlasitější (až sem reakce na Montéra Jirku).
A teď pro tebe:
Napřed si pořiď měřidla a zjisti, jakou mají citlivost, tj. proud na plnou výchylku. Teprve podle toho zvolíš zapojení .
Když budeš mít štěstí a měřáky budou potřebovat právě těch 200 µA, použij to nabízené zapojení beze změny.
Vlastně s jednou ano - především bych zvětšil kapacitu kondenzátoru asi tak na desetinásobek, aby se ručka nemrskala moc divoce. Při tom se špatně sleduje a efekt máš v deli. Vždyť to nepotřebuješ pro hlídání úrovně při záznamu na magneťák, nehledě k tomu, že ty měřáčky by asi pro tento účel stejně rychlostí nevyhověly a musel bys je doplnit indikací překročení úrovně asi +2 dB, kdy strměji roste zkreslení magnetického záznamu.
K reproduktorům je VU charakteristika daleko vhodnější.
Na té desce ty další tři diody zajišťují zmenšení citlivosti měřidla při vyšších úrovních, aby se průběh stupnice více podobal logaritmickému (průběh vnímání hlasitosti je také blízký logaritmickému) a ukazoval už od podstatně menších úrovní.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Jestli to chceš jako měřič v rozsahu 0 až 25W, měly by tam být přepínače.
 Soubor:  Měřič výstupního výkonu.jpg
 Velikost:  74.94 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Ale howning: od toho jsou tam ty bočníky s diodami, aby se zvětšil rozsah vstupních napětí měřidla. Při asi 0,6 V na kondenzátoru se připojí první bočník, při 1,2 V druhý. Jako bys přepnul rozsah. Když se to dobře nastaví, signál o efektivním napětí asi 0,7 - 1 V (0,25 W do 4 Ω) vyžene ručku do čtvrtiny stupnice, na polovinu výchylky už potřebuje kolem 3,8 V (3 W do 4 Ω), ve třech čtrvrtinách stupnice už ukazuje napětí kolem 9 V (20 W do 4 Ω) a na dorazu by byla ručka až při efektivním napětí 24 V (150 W do 4 Ω).
Žádný přepínač není třeba, stačí seřídit na přiměřenou výchylku při obvyklé poslechové hlasitosti, při vyšší už se výchylka zase tolik nezvětšuje.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Díka za vysvětlení, tak já to nakoupím a potom budu laborovat.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Tak měřáčky i desku už mám doma.Zkoušel jsem to napojit a celkem se to hýbe dá se trimrama nastavit i citlivost nebo výchylku rafik.
Co bych potřeboval abych ty měřáčky mohl napojit na linkový vstup do zesilovače?
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Tam už asi s pasivním indikátorem nevystačíš, i když lze předpokládat, že maximální úroveň na linkovém vstupu se bude pohybovat v menším rozsahu, než na reproduktorovém výstupu zesilovačeVybavit je vlastním zesilovačem, s napěťovým ziskem asi tak 5x až 10x (cca 14 až 20 dB), možná i víc, ten zesilovač však musí proudově uživit nejen měřáky, ale také ty proměnlivé bočníky.
V tom případě je lepší už konstruovat indikátor komplexně, jako součást zesilovače s logaritmickou charakteristikou.
Napájení bude vyžadovat, tomu neutečeš.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 12:44    Předmět: Citovat
S napájením nebude problém stejně jsem musel vytáhnout 12V pro napájení žároviček v budíkách.
