AIWA AD-F410, pouze cvaká
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:34    Předmět: AIWA AD-F410, pouze cvaká Citovat
Tenhle kazeťák (a můj k tomu) se rozbil. Po roce? či víc nejde posuv. Pouze cvaká. Řemínek OK. Dám foto mechaniky, jestli někdo neví možné závady. Mechanika se zdá v pořádku. Není to zas takový krám, viz foto uvnitř a nostalgické nastavování bias. Díky
 Soubor:  20160225-162836.JPG
 Velikost:  81.21 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  20160225-162855.JPG
 Velikost:  71.81 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  20160225-163019.JPG
 Velikost:  51.55 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  K1600_20160225-163057.JPG
 Velikost:  269.34 kB
 Staženo:  154 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Kdysi jsem podobnou závadu opravoval u decku Sony. Navíjecí trn měl třecí spojku s magnetem, tedy nikoli s pružinkou. Magnetické bylo celé ozubené kolo pod ním. Plastové ozubené kolo, které bylo s tímto magnetickým v záběru (přitiskávalo se zubama až při zapnutí) se proto velmi brzo opotřebovalo (to magnetické bylo logicky z tvrdšího materiálu). Není to tady řešeno obdobně.....?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Mám takový přirozený respekt nerozebírat takovéto mechanismy. Tak daleko nejsem. Po zapnutí play mechanika cvaká, ale CC nejede. Vysunout hlavy jde lehce, odbrždění trnů taky chodí snad dobře. Ty plast. kolečka, poháněné od setrváku které zapnou najetí hlav a reversy vypadají OK. Ale nejde je nastavit do polohy, kdy nejsou funkční.
Tyhle mechanické piplačky, ačkoliv to obdivuju, mne neberou, nemám to rád. Pokud to nepůjde rozumně opravit, kazeťák půjde za cigarety a k tomu prodám sbírku CC, vše nahrané rock, B nebo C, chromky nebo metalky, HX PRO. Takový nostalgik zas nejsem.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Myslím, že není třeba házet flintu do žita, stáhni si z Tanie servisku a uvidíš. Pokud nejsou očesaná kola, tak něco chybí nebo je vyskočené z těch labyrintů. Na fotce to není moc vidět, ale mně tam chybí 1pružina. Kdysi jsem známému dával dohromady mechaniku tuším na 910, strojař inženýr si s tím neporadil, pak dal komusi flašku wizoura a kazeťák furt nejel. Když jsem ho donesl domů, do hoďky mechanika jela. Volal jsem mu, že je vše ok, myslel si že si dělám pr....Pokud to nedáš do kupy, ozvi se nějak se domluvíme.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Mám poslat lepší detail? Které části?
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Vlevo dole by měla být pružina, tu tam nevidím a pravý labyrint není ve výchozí poloze. Stáhni si servisku a uvidíš sám.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Ten servisní manuál nic moc...
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Podívej se na toto video a na postavení labyrintů, pravý musí jít doprava. Všimni si polohy otvorů při výměně řemínku. Rozhodně jsou kola pootočená.
https://www.youtube.com/watch?v=_pvmHO8MqKU
 Soubor:  Nový obrázek (15).jpg
 Velikost:  26.49 kB
 Staženo:  165 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Dík. Zítra kouknu. Proč se to stalo? Normálně chodil, po čase zapnu a nic. Navíc na to, že to má tu funkci hledání začátků skladeb a lítá to sem tam jak zběsilé, mně to přijde fórový. Tu jsem teda vlastně nepoužil, vždy jela celá kazeta bez přestávky. On vlastně tak moc nenaběhal, většinou se půjčilo CD, zkopírovalo a poslouchat nějak nebyl čas, možná to někteří znají...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 4:57    Předmět: Citovat
Jestli ta pruzina byla na plastovem trnu nebo jinak uchycena tak plasty casem krehnou...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Nějaké obrázky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Dík. Ještě nebyl čas..
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Pokud se netočí motor může to být stejná závada jako sem řešil já.
Po výměně oporového trimru regulátoru otáček (je uvnitř motoru), motor běží dobře. Následně jsem musel ještě vyměnit plochý řemínek, protože i když na to nevypadal, byl vytahaný a prokluzoval. Nevím jak dnes, ale tenrát už to byl docela problém podobný řemínek sehnat, ale nějaký podobný jsem nakonec sehnal a kazeťák s ním funguje.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Motorek funguje. Řemínek začnu shánět, až to bude aspoň trochu fungovat
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:18    Předmět: Citovat
To Hape: může to být motorkem, pokud ho vyzkouší "naprázdno" lehce přibržďovat prstem a motorek se bude zastavovat je to jasné. Sehnat podobný i s řemínkem asi nebude tak velký problém, ale jak sám řekl, těžko bude mechaniku skládat do původního stavu. Takže pokud máš stejný typ, ocenil by určitě foto sestavené a funkční mechaniky.
Sám jsem měl kdysi problémy se sestavováním mechaniky v AIWĚ 220, musel jsem si půjčit stejný přístroj od známého a skládat podle něj.
Systém vaček a páček úžasný.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/145aiwa/1024/41-60/052hatulnezet.jpg
