Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 20 2016, 22:37 Předmět:
Jakousi záhadou se nám zprovoznilo sdílení TV s PC po síti. Paráda, vše přes síť. Došlo k tomu po přeinstalaci W7, které spadli po přeinstalaci XP (jak jsem psal jinde), ačkoliv ty XP jsou na samostatném disku-záhada. Proto všechny programátory věšet:-))). Až na to í ovládání SONY OK, ani jedna kostička, fakt dobrý. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt únor 25 2016, 16:49 Předmět:
Poměrně nová věc od Blaupunkt, dříve divize Bosch ale to není podstatné,
má USB, Scart pro staré video, full HD a DVB-T tuner, integrovanou DVD čtečku, slot na kartu a dekodér dolby digital, 2 vstupy HDMI, DVB-T2 ne, k čemu to dobré ? co neuváděj je výkon zvukového stupně (NF) a velikost repráčků ne-li šeptáčků rozměrů pivní zátky nebo přípoj na vnější bedýnky od PC řekněme nebo zbastlené doma...pro mě dost důležitý ukazatel neboť poslouchám sleduji ponejvíc hudební DVD a programy, TV nemám žádnou (funkční teda) žiju spokojeně jak křovák v pralese a cena adekvátní mým možnostem, jo...až na tu vysokou stojinu co vypadá vratká a nestabilní
http://televize.heureka.cz/blaupunkt-bla-215-207i/specifikace/?f_parameterName=v%C3%BDkon+zvukov%C3%A9ho+stupn%C4%9B+nap%C5%99.+2x10W+apod.&submit=Odeslat#section _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:31 Předmět:
Normálna placka má koncák vetšinou tak 2x10w a normálne reproduktory s dobrým prednesom.Tv s uhlopriečkov 32 a viac začínaju od 500eur všetko pod tú cenovú hranicu sú šmejdy aj kvalitou a v neposlednej rade aj nekvalitným zvukom.
Naposledy upravil Dominic dne čt únor 25 2016, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:47 Předmět:
konosuke napsal(a):
. . . DVB-T2 ne, k čemu to dobré ? . . .
No k čemu asi? K tomu, aby ta telka byla ještě alespoň chvíli telkou a ne jenom "monitorem k něčemu"
Naco jsem tu dával asi ty odkazy nahoře?
Takže žádná "Poměrně nová věc od Blaupunkt" - dnes pěkně zastaralá, "zadarmo drahá" (na západ od nás - neprodejná!).
Nejenže tě nezajímá obsah TV vysílání, ale zřejmě se nezajímáš ani o jejich hw _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:50 Předmět:
jo, četl jsem Tvůj odkaz...
v krajnosti bych ji napíchnul na zesil Toška SB-M22 z bazaru a nějaká zbastlená home made bedniska enemže to je další žrout energie, samotná TV cca 20W provozních uvádějí
"obsah TV vysíláni" jsem sledoval denně ale když nám jednou vypnuli analog...a jde bez toho krásně žít, věříte ? drby, báchorky, skandály, korupce na netu pročtu si _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:58 Předmět:
kokun napsal(a):
Vypadá to, že máš v této věci opačný názor než já.
Zobrazovač, který má větší úhlopříčku než metr, nepovažuji za natolik přenosné zařízení, aby nutně muselo být "vše v jednom".
(A to vztahuji i na reproduktory k němu připojené.)
Zpoždění signálu při průchodu zobrazovačem, versus zpoždění zesilovače (nulové ?) může být problém, ale doufám, že nějaký lepší set-top-box by mohl mít nastavitelné zpoždění zvuku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt únor 25 2016, 21:08 Předmět:
konosuke
Chápu - každý máme nějaké ty své priority - někdo čučí v TV na cokoliv, jinému telka ani nechybí.
Pokud to potřebuješ jen na přehrávání DVD, či jen doplněk k Audio, potom by možná stejnou službu udělal i nějaký ten monitor a možná by byl i levnější (díky absenci těch "TV střev") -
A zrovna zn. Blaupunkt? Ta telka kolem Blaupunkta ani nešla! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 26 2016, 6:49 Předmět:
No co se dá dělat, Blaupunkt letos nebude, byl atraktívní svou DVD mechanikou
tedy jeden síťový přívod, žádné propoj kabely a jedno DO...ale mám zkušenost že tyhle mutlifunkční kombajny bývají z výroby dost odrbané jakkoli nemusí být pravidlo. DVB-T2 pěkná lumpárna a násilná vynucená zakrátko poptávka po novém aparátu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá únor 26 2016, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 26 2016, 6:55 Předmět:
Pamatuju doby kombinace TV + VCR. Pokazilo se jedno a výhoda takové kombinace v čudu. U toho DVD je jen otázka času, kdy optika chcípne - pak by mě štvalo dvojnásob a stejně bych k tomu míst opravy pořizoval jiný
Zaslal: pá únor 26 2016, 7:08 Předmět:
Tyhle vícekombinace měly šetřit prostředky a zjednodušovat obsluhu laického uživatele, radiomagnetofon s CD, kazeťák s rádiem a TV, kuriozitou k pohledání byl cívkáč Grundig s FM tunerem, no snaha odlíšit se od šedivého průměru a získat náskok před konkurencí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 26 2016, 10:13 Předmět:
konosuke napsal(a):
...kuriozitou k pohledání byl cívkáč Grundig s FM tunerem, no snaha odlíšit se od šedivého průměru a získat náskok před konkurencí.
Tím asi máš na mysli TK850FM , ale to zase taková kuriozita nebyla:
mezi roky 1975 - 1981 nabízely řetězce Neckermann a Quelle každý po nejméně jednom modelu "rádiocívkáče" (ovšem přenosného, napájení z baterek) značek Universum a Palladium, jeden čas jich ale dohromady nabízely pět typů, jen výrobce si netroufám ani odhadnout, to bych musel vidět vnitřek.
Zaslal: pá únor 26 2016, 10:21 Předmět:
Jo to je on, k nám se ovšem nedostaly jakože výkladní skříň kapitalismu jménem Tuzex sledoval hromadnou poptávku a železná opona byla těsná, vycestovat za ostnatý drát jenom tak nešlo kdo nebyl vrcholový sportovec, hudebník, umělec nebo...partajní funkcionář. Pro nás proletáře zbyly pašované audio katalogy z burzy k očumování... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá únor 26 2016, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 26 2016, 17:28 Předmět:
hromadná velkovýroba srazila ceny, levná pracovní síla asiátů (economy of scale) to jsou tržní zákony...4000 Kčs stávala socialistická ČB TV Orava při polovičním průměrném měs. platu
tak například, moje první BTV Mitsubishi mono (1993) 14 500 Kč, 12 let provozu, vyřazena v plné kondici, český Panasonic AVC Networks stereo 8 500 Kč dodnes _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
