Lcd displej pruhy
nihilo
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:35    Předmět: Lcd displej pruhy Citovat
Zdravím, pár sekund po zapnutí notebooku se na monitoru objeví jen svislé pruhy které tam jsou pořád, dál se asi normálně načte windows, čím to může být?
 Soubor:  DSC00995.JPG
 Velikost:  43.67 kB
 Staženo:  115 krát
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Spatnej flex kabel s LCD nebo rozeber víko a zkontroluj zda je flex dobře zasunut v konektoru LCD.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Jestli tam "problikne" správný obraz a pak se po pár vteřinách objeví pruhy, měl bych strach, že tam, může být i něco s pamětí u grafiky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 7:12    Předmět: Citovat
1. Co druhý výstup (konektor na boku NB)? Funguje?
2. Stávalo se Ti něco podobného už v mnulosti? Flex pásek neodejde hned, tzn. po začátku přerušení jedné žíly je možné v pohodě najít polohu rozevření displeje tak, aby fungoval.
3. Jak je NB starý? Otevíráš ho často?
4. Osobně bych to viděl na samotný displej.
Petr
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 7:49    Předmět: Citovat
S pamětí to nemá nic společného, je to vada na LVDS. Chce to dodržovat podmínky ebastlirny a psát k dotazu o co se jedná, tzn. minimálně typ NB.
nihilo
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Je to Sony vaio PCG-3AFP, koupil jsem ho levně v takovém stavu v jakém je. Připojil jsem k němu druhý monitor a ten funguje.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 13:54    Předmět: Citovat
No vidíš, že to jde. Wink
Tak už je jasné, že problém je pouze v cestě k internímu displeji, takže rozdělat a proměřit spojení.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Zlomený kabel pro displej v pantu víka NTB?
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Moze byt aj panel vadny. Ale bez rozobratia sa to zistit neda.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 20:05    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Ještě jsem neviděl, že by se zlomil. Většinou šlo o problém ve spojení tohoto kabelu s hlavní deskou.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 20:19    Předmět: Citovat
Ja som ich videl zlomenych uz dost - pri niektorych notebookoch je to typicka zavada. Ale spravalo sa to inak.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Este mas aspon nejaku sancu, bud rad, ze to nemas ako ja Laughing
T-con alebo kabel? :-D
 Soubor:  IMG_20160226_212212.jpg
 Velikost:  153.21 kB
 Staženo:  138 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Viz.: t=73335.
Alespoň ten VMTCE vyzkoušej, získáš jistotu, že to není pamětí grafiky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Podla tych pruhov je to myslim 100%, ze to nebude pamat grafiky ani nic podobne...bud to bude ten kabel, alebo cely panel v rici Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 22:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já jsem neviděl ani jeden zlomený. Je ale pravda, že spravuji NB jen od HP, Aceru, ASUSu a FS.
