_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 26 2016, 7:41 Předmět:
To by mě docela zajímalo - jsou skutečně elektrické parametry všech magnetronů ( a tím i MOT) stejné? Vždyť jsou rozdíly ve výkonu MWO.
BOBOBO - o jakém elytu mluvíš? VN kond v násobiči nebude elektrolyt.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 26 2016, 7:48 Předmět:
Tento MOT je asi o tretinu väčší ako dnešné MOTy. Ak niekto má originál funkčný rád sa s ním dohodnem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 26 2016, 9:04 Předmět:
bobobo se tím nijak nezabýval a za elyt ho dosud považoval , neuvědomiv si , že na něm není polarita , i když jsou i nepolarizované , ale důležitá je kapacita , která určí tvrdost napětí-výkon .
Zaslal: so únor 27 2016, 9:23 Předmět:
Jen mechanicky . Když nemám na "skladě" se správnou orientací mříží chlazení a je to "lepší" kus , tak vystřihnu z plechu tl.1,5mm kříž a upevňovací šrouby jsou pootočeny a tak kříž přišroubuji k vlnovodu a na kříž našroubuji magnetron . Toť vsjo .
