Zháňam MOT MW Whirlpool
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:01    Předmět: Zháňam MOT MW Whirlpool Citovat
Nemáte niekto MOT z asi 20 ročnej mikrovlnky Whirlpool? Označenie trafa 4619 678 43981.
 Soubor:  20160225_214826.jpg
 Velikost:  150.69 kB
 Staženo:  49 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Je to trafo necim specialni, nebo ma jen zhaveni a vn? Pokud ma jen ty dve vinuti, muzes ho nahradit jakymkoli jinym MOTem.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 5:40    Předmět: Citovat
To Martin určitě ví . Také montuji co mám po ruce . Jen ten elyt dodržuji . Dokonce i magnetrony pootáčím . Nedělá to problémy .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 7:41    Předmět: Citovat
To by mě docela zajímalo - jsou skutečně elektrické parametry všech magnetronů ( a tím i MOT) stejné? Vždyť jsou rozdíly ve výkonu MWO.
BOBOBO - o jakém elytu mluvíš? VN kond v násobiči nebude elektrolyt.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Tento MOT je asi o tretinu väčší ako dnešné MOTy. Ak niekto má originál funkčný rád sa s ním dohodnem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To BOBOBO určitě ví, jen psal rychleji než myslel Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 9:04    Předmět: Citovat
bobobo se tím nijak nezabýval a za elyt ho dosud považoval , neuvědomiv si , že na něm není polarita , i když jsou i nepolarizované , ale důležitá je kapacita , která určí tvrdost napětí-výkon .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Magnetrony pootáčím? Proč, jak, můžeš to blíže rozepsat?
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Jen mechanicky . Když nemám na "skladě" se správnou orientací mříží chlazení a je to "lepší" kus , tak vystřihnu z plechu tl.1,5mm kříž a upevňovací šrouby jsou pootočeny a tak kříž přišroubuji k vlnovodu a na kříž našroubuji magnetron . Toť vsjo .
