Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po leden 25 2016, 16:11 Předmět:
Další poznatek jeden velký filtrační kondík měl studeňák C26 ale nevím jestli už to bylo když jsem to před dvěma lety oživoval nebo se to stalo až později v krabici.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 25 2016, 18:16 Předmět:
No, o už vypadá nadějněji. Hledej dál. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 19 2016, 10:39 Předmět:
Tak jsem se po delší době k tomu DPA dostal a kontroloval.Zjistil jsem (toho jsem se bál nejvíce) že jsou ve zkratu tranzistory Q13,Q19 a Q20.
Tady jsou osazeny typy 2SA1208 a 2SC2910,ty jsem koupil od jednoho člena hifi slovanetu už párované.Nyní jsem je našel na ebay ale četl jsem že se dělají padělky tak jsem je koupil od někoho z UK a ne z Číny (snad budou v pořádku) Problém bude s párováním za prvé nevím jak se to dělá a za druhé stejně není z čeho vybírat koupil jsem 2x2 kusy.
Bude nějaký problém když nebudou párované?
Zaslal: so únor 20 2016, 11:53 Předmět:
Můžete mi někdo napsat jaký bude vliv pokud nebudou tranzistory spárované?
Jestli to bude mít vliv na zvuk nebo se může při vyšším výkonu něco pokazit?
Zaslal: so únor 20 2016, 13:48 Předmět:
No dobře jen budu to napájet toroidy s trošku vyšším napětím 2x29V 200VA tak mám trošku obavy. Nevím jestli to co píše je po usměrnění,u mě topo usměrnění ukazuje kolem 41V
Zaslal: so únor 20 2016, 13:56 Předmět:
Zatím jsem zkoušel funkční kanál na trafku 2x9V 2,25VA místo pojistek sufid žárovky 5W/12V kde se normálně rozsvítily LED diody a žárovky jemně žhavily.
U vadného jdou okamžitě žárovky do plného jasu LEDky se nerozsvítí,tak počkám na ty trandy z ebay a snad to pojede.
Zaslal: so únor 20 2016, 14:34 Předmět:
Tak funkční kanál jede jako z praku(na to malé trafko) nastavil jsem kliďák na 100mA a zapojil a krásně hraje.Na slovanetu psali že je možné až na 150mA ale mám to zatím jen na provizorním chladiči a už teď to pěkně topí.
Zaslal: ne únor 21 2016, 11:36 Předmět:
Zřejmě ano čekám až přijdou ty 4 trandy (i když jsou ve zkratu jen tři vyměním všechny 4)z ebay.Tohle je ten funkční kanál.Nastavil jsem kliďák a zkusil ho.Jen jsem zjistil u toho funkčního kanálu že když ho zapnu normálně najede ale když ho vypnu a do 5 vteřin chci znovu zapnout nenajede.Rozsvítí se hned do plného jasu levá žárovka (pojistka) a do bedny jde slabý brum.potom jsem to hned vypnul.Musím čekat až se vybijí kondenzátory potom normálně naběhne nebo musím odpojit repro.Sice tam bude opožděné sepnutí repro ale myslím že by to nemělo takto běhat.Nevím v čem je problém.
Zaslal: čt únor 25 2016, 15:53 Předmět:
Takže trandy dnes přišly tak jsem je vyměnil a zkusil nahodit ale pořád je někde problém.
Sice už se mi rozsvítí aspoň jedna LED dioda (D6) ale žárovky (místo pojistek) jdou za chvíly do plného jasu.Zatím vůbec nevím kde hledat chybu budu muset znovu porovnávat funkční kanál s nefunkční a měřit rozdíly.
Zaslal: pá únor 26 2016, 15:51 Předmět:
Tak jsem vyměnil i ten tranzistor Q11 potom jsem ještě našel přerušený odpor R11 ale pořád to nešlape.
Nyní když zes připojím na to malé trafíčko tak obě žárovky jdou doplného jasu a nerozsvítí se ani jedna LED dioda.
Porovnával jsem ohmetrem ty vyměněné trandy Q13 Q19 a jsou tam jiné hodnoty,je možné že by hned odešly i na tak nízké napětí a přes žárovky za tak krátkou dobu?
Už si s tím nevím rady.
Pošli mě zapojení a přesný popis cos dělal než to přestalo hrát.
Nebude tam žádný velký problém.
Žárovky jsou dobré, ale lepší je vzít dva zdroje, nastavit proudové omezení na třeba 200mA, nemůže se nic prorazit.
Jestli je to konstrukce od nova, zkontroluj, jestli někde není šlus, nebo něco odpojeného, případně nějaký odpor nesprávně osazený, nebo přehozené piny tranzistoru, zaměněná vodivost tranzistoru a tak . . .
Píšeš o přerušeném odporu, to je vážná věc, nevím kde je zapojený, to by hodně napovědělo. . . .
Koncové tranzistory naprázdno topí když nefunguje správně škrtič. Můžou taky hřát když konec kmitá, ale to by i přes to hrál.
Strana 3 z 3
