Plazma SAMSUNG PS64E8000, po vypadku prudu mrtvola
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 15:54    Předmět: Plazma SAMSUNG PS64E8000, po vypadku prudu mrtvola Citovat
Bol pokles napetia v sieti a TV skolaboval je mrtvolka.Neviete kde by sa dal zohnat SM?Alebo aspon zdroj - schema?
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Onkyo
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Je tam power board BN4400516 no nikde neviem najst schemu.Je vadna poistka 10A hned na vstupe 230V...
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Jestli ti to vyrazilo 10A pojistku, tak bych hledal hned za ní (foliové kondíky odrušovací, gretz, hlavní filtrační elyt).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:46    Předmět: Citovat
PFC...
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 22:04    Předmět: Citovat
PeterBurns- pravda, zapomněl jsem na tento moderní udělátor.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 22:56    Předmět: Citovat
V PFC je graetz tiez, takze ho treba preverit, dalej za nim FET a diodu a potom aj ten elyt a hlavny spinaci FET.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 1:04    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Tak je načase niečo premerať. Ber to z rezervou, ale taký dotaz, to mi hlava nebere.
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Takze pomeral som a je vadny FET v PFC su tam Dva kusy jeden vyzera byt Ok druhy cisty skrat.Je to riadene IO SPC1012T.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 16:09    Předmět: Citovat
No hladam uz 2 hodiny a nikde na slovensku neviem najst TK18A60V FET kde by ho mali skladom.Je dajaka nahrada?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Skús nájsť nejakú náhradu: MOSFET N-CH 600V 18A 45W 0.19 OHM
http://elcodis.com/parts/6576488/TK18A60VS4VQ.html
Napríklad STP20NM60FD akurát má horšie Rds a musel by si použiť silikonovú alebo sľudovú podložku.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Ani ten nemaju v AVELMAKU.Maju tam ale TK12A60D TO220 isol - Samsung 0505-002913 - ten by to asi nevydrzal ma len 12A ,ale mozno aj hej.Napisal som Ferkovi do AVELMAKU ci to veduia zohnat uvidim co napise.... Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Tu schemu nahodou niekto nemate BN44-00516 som si nasiel BN44-00508 je to podobne daco aspon ohladne zapojenia IO a PFC...
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Tak co myslite TK12A60D by to nezniesol?Zaby to tam malo az take namahanie ze treba 18A.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Tazko povedat, ide tam aj o rychlost, nielen o maximalny prud, tento slabsi je rychlejsi, takze bude mat trochu mensie spinacie straty, lenze ma vacsi Rdson a mensi povoleny prud, takze bude mat vacsie straty kvoli mensej vodivosti, zalezi na konkretnej situacii, ake straty prevazuju - vyskusaj a uvidis, ci sa nebude prehrievat, ak nie, tak pohodicka Wink
