Philips VR171
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 9:48    Předmět: Philips VR171 Citovat
Dobry den,
Videoprehravac Philips VR171 mi vypisuje na displayi E1 a pri prehravani kazety
funguje jen zvuk, videosignal chybi, netusim ani jak video rozebrat, pouze jsem uvolnil
horni kryt. Dekuju za radu.
david
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 10:10    Předmět: Citovat
stačí chvilku googlit nebo si zapamatovat (nebo nechta zapamatovat prohlížeč) pár názvů stránek s dokumentacemi:
http://elektrotanya.com/philips_vr171.pdf/download.html
a k té chybě: Proč hned video rozebírat, když ani nevím kde je vada ? Nejprve bych vyčistil hlavy, vyzkoušel zda-li mechanika chodí jak má.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 10:12    Předmět: Citovat
keď sa ti podarilo dať kryt dole,máš jedno % úspechu Laughing
Odfoť vnútro v režime play a hoď to sem - aby bolo vidno ako je zavedená páska.
david69
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 13:40    Předmět: Citovat
prijde me ze to mechanicky funguje? aspon pohledove, nic se nekouse, pasku
odviji, kazetu vynda??
 Soubor:  P3060001.JPG
 Velikost:  162.91 kB
 Staženo:  152 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Chybu E1 to vypisuje před vložením kazety nebo pořád. Ještě je divné to, že když je pásek vytažený netočí se hlava, to by měla.
david69
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 13:41    Předmět: Citovat
ja myslim ze se toci, i ta pritlacna gumova kladka, jinak by to muselo zcuchat pasku.
E1 se objevuje pri vlozeni kazety a jejim vyndani, behem prehravani odpocitava pocitadlo
a problikava TRAC. To E1 me prijde jako nejaky mod /? treba nahravani z tuneru?/ nevim,
nemam k nemu DO... mozna to je prepnuty, ale zase to vytahuju ze site? nevim
starecd
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Tohle je sice jiný typ, ale hláška myslím stejná. Zkontroloval bych napájecí pásky k hlavě a hlavně pak hlavu očistil, ovšem pozor na ulomení hlaviček a hlavně ničím chlupatým uchošťouchy v žádném případě. Osvědčila se jemná kůže nebo jelenice a kapka isoprophylu.
https://www.youtube.com/watch?v=JLnjqiZ2UhU
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Alebo kuskom novinoveho papiera.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 15:30    Předmět: Citovat
E1 je přepnutí do Externího vstupu... tedy nahrávání ze scartu
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Tak je, tlačítkami UP/DOWN sa dá meniť vstup:
E1 - SCART1,
E2 - SCART2 (ak ho video má),
alebo čísla predvolieb, ak sú uložené (ak nieje žiadna predvoľba uložená, a video má iba jeden SCART, z E1 sa logicky nikam nepohneš). To nieje chyba.
TRAC znamená tracking, video nevie synchronizovať obrazovú stopu. Páska je OK? Nieje náhodou nahraná v režime LP a ty sa pokúšaš prehrať ju na videu ktoré vie iba SP? Nieje obraz znamená presne čo. Čierna alebo modrá obrazovka, prípadne sivé pruhy? Ak máš video pripojené cez SCART, môže byť chyba aj v kábli (poškodený vodič video signálu), prípadne zle prepnuté v TV.
david69
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 16:21    Předmět: Citovat
jeste to upresnim, dostal jsem ho od kamarada, aby si stary pan mohl prehravat VHS kazety,
protoze jsem nenasel uz zadny prehravac na trhu.
zprvu to pasku prehravalo, ale prislo me, ze je to zrnity, jako kdyz byl spatny signal u
analogovy Tvky. pak to zaclo psat ze chybi video signal, ale zvuk bezel. Myslite tedy
to velke hlinikove kolecko ocistit? Ja jsem mel kdysi takovou latkovou kazetu, do ktere se
nalilo cistidlo, mel bych to pouzit? Je to roky co jsem s videem nic nedelal. Diky
David
dred
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:51    Předmět: Citovat
tá čistiaca kazeta neni nič moc najmä ak bola používaná viac krát,ešte viac ti páskovú dráhu znečistí. Niet nad ručnú prácu.
Všetky prvky s ktorými prichádza páska do styku treba čo najlepšie očistiť -najlepšie isopropylom. To "velké hliníkové kolečko" ako si to nazval, je bubon s videohlavami. Tam pozor! V štrbinách sú hlavičky,bacha aby si ich neulomil. Tie pozdľžne drážky tiež treba dôkladne vyčistiť,lebo nimi sa dostáva pod pásku vzduch,aby sa lepšie kĺzala a menej odierala.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Niektoré Philipsy majú samočistenie hláv pri vložení a vybratí pásky. Tiež sa to dá aktivovať podržaním PLAY asi na 10 sekúnd pri prehrávaní. Problém je v tom, že to pologumené (alebo molitanové) čistiace kolečko sa časom začne lepiť (nejaká chemická reakcia), a namiesto čistenia hlavu ešte viac zaserie. Potom je lepšie ho vymeniť, alebo dať preč.
Čistiace pásky som mal dve. Jedna taká akoby látková (alebo papier, niečo medzi tým) na ktorú sa nakvapkala čistiaca emulzia. To bola hrôza, po vyčistení nikdy nešiel obraz, spravilo sa to samo až po 10 minútach prehrávania. Druhá biela hladká, tá asi funguje.
Najlepšie je to vyčistiť ručne. Ak to potom prehráva pekne, ale po vybratí pásky a znovu vložení to zase nejde, je problém v tom čistiacom kolečku, ktoré to namiesto vyčistenia zašpiní.
dred
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:13    Předmět: Citovat
S tým čistiacim koliečkom môže byť už problém ,daj ho radšej preč aj s tým ramienkom.
 Soubor:  vr.JPG
 Velikost:  82.13 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Ramienko tam tuším môže ostať, stačí odstrániť to medovožlté koliesko.
