8. Duben 2025
Čím mažete řetězovou pilu?
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:25    Předmět: Čím mažete řetězovou pilu? Citovat
Mám starší mot. řetězovou pilu McCulloch, leta jsem do ní dával normální motorový olej, vždy dobře mazala. Loni mě brácha dovezl tento olej. Dal jsem jej tam, během kácení asi dvaceti menších stromů jsem zjistil, že nemažu.
Zkoušel jsem pilu vyčistit, ale bez efektu. Říkal jsem si, že nebyla dlouho čištěná, tak se tam třeba něco ucpalo. V nejmenovaném servise zahradní techniky mě pilu za asi 270Kč vyčistili, mazalo to dobře.
Tento týden ve středu jsem potřeboval pořezat menší planou třešni, taky uříznout silnější větěv z broskvoně. Vytáhl jsem pilu, dolil náplně, nastartoval, mazala, Ale až jsem začal řezat tu třešni (broskvoň byla první), tak jsem zjistil, že zase nemažu.
Začínám mít podezření na ten olej od Mogulu. Máte s ním někdo nějaké pozitivní/negativní zkušenosti? Případně co používáte pro mazání svých řetzových pil?
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Dřív jsem používala Mogul Alfa BIO 68, ale posledně jsem ho nesehnala, tak jsem koupila BIPOL. Problémy žádné, ale nenechávám ten bio olej v pile, když je dýl odstavená, naposledy doplním normální motorovej olej.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Mám jeden olej na chalupě (nepamatuji si značku), který v mrazu zatuhne, ucpe kanálky a už se neroztopí. Bipol jsem tam nechával permanentně i v mrazu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Podobný problém mám s elektrickou Narex, používám olej M6A,je-li zima,musím přiředit benzínem,jinak nemaže. Stejné to bylo u motorové
Homelitky a oleje M6A,to byl ale vysloveně krám a měl střední dobu mezi poruchami všeho druhu tak hodinu řezu. Teď mám motorovou Stihlku a s týmž olejem bez problémů. Zkus olej přiředit nebo trochu ohřát .
Může být i opotřebované čerpadlo oleje,zvlášť ty plastové, ale u většiny pil je porod dostat jej ven ,obvykle je to totální demontáž pily.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Zní to možná drsně, ale elektrickou Narexku celou dobu, co ji mám mažu nejlevnějším řepkovým potravinářským olejem, olej nechávám v nádržce a maže pořád OK, neucpává se. Řepkový olej má vysokou únosnost mazacího filmu, lze jej dobře použít i při řezání závitů. Pokud někdo namítne, že olej nemá antikorozní aditiva a kdeci cosi, má samozřejmě pravdu, ale dlouhodobá zkušenost ukazuje, že na mazání řetězu řepkový olej dobře vyhovuje.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Taky to bude znít drsně, v létě tam liju olej z fritovacího hrnce, který mě maminka schovává když ho mění, nechá sednout aby tam nebyla strouhanka Smile
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Lesano, když u mě je to těžké, já pilu nevytáhnu třeba půl roku, potom v zimě třeba třikrát. Prostě jak je potřeba. Ale dívám se na ten Bipol, že tam mají napsáno, že je pro celoroční požití. Tak jej asi zkusím zakoupit (když s ním i serviceman má dobré zkušenosti).
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Šampi, no nevím, přeci jen ten olej z friťáku už trochu dostal zabrat při vyšší teplotě. Ale jak říkala naše stařenka- proti gustu žádný dišputát.
Bývalý soused lil všechny možné vysmažené oleje do svého staršího Mercedesu, když nastartoval, tak si všichni mysleli, že se tam otvírá pobočma McDonalds...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 1:11    Předmět: Citovat
Tak já používam v zime olej čo máme v práci do pletacích strojov. Je riedky a ani mráz mu neuškodí. A v lete používam M6AD. A to pripravujem každý rok na zimu cca. 25m3 dreva.
Pozdravuje Vás Martin
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 1:55    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Dřív jsem používala Mogul Alfa BIO 68, ale posledně jsem ho nesehnala, tak jsem koupila BIPOL...
Jen malý OT - když takový příspěvek napíše ženská, tak mám vždycky oči jak šnek, t.j. decimetr od hlavy směrem vpřed v horizontálním směru. Very Happy
Vypadá to, že jsi docela nasr... na chlapy, stejně jako já teď na ženský.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
A co všichni děláte v zimě s pilama? Dříví na zimu se přece připravuje nejlépe na jaře, aby přes léto uschlo. Přes zimu je pak pila zazimovaná. Very Happy
ZdenekHQ napsal(a):
Nejsem na ně nasraná, ale žádnej pracovitej po ruce není, tak si musím nařezat dříví sama, teda mamka většinou přijde na brigádu. U nás to je tak nějak v rodině, že ženský zastávají i práci chlapů. No, vlastně máš pravdu, chlapi stojej za hovno. Confused
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 9:46    Předmět: Citovat
dovolim si vohřát polívku, kupili bystě hentaku motopilu benzinku za tu cenu ?
http://www.akcniceny.cz/detail/benzinova-retezova-pila-45-ccm-2041685/
ten nápad se stolním volejíčkem nejni špatný, zrovna dneska maj slevu v Bille Majola slunečnicová 1L za 19.90 Kč
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 9:51    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jsme lesácká rodina takže u nás nic než Husqvarna nebo STIHLka neobstojí. V létě se moc neřeže, ale zbytek roku dost. Dělají se těžby atd. což přes léto nejde - dřevo se zapaří atd... a hlavně třeba mýtní těžba je na povolení a to ti nikdo přes léto nepovolí... max. když je v tom brouk nebo nějaká sušina... ale to je zase nebezpečí požáru...
Jinak u nás se dlouhá léta přidával do benzínu obyč. motorový olej M6A. Lil jsem to jako malej i do pionýra. Bylo to vyloženě napsaný v návodech u starých pil Stihl a Husqvarna. U lesních podniků se za socialismu nic jinýho nedávalo, protože M2T byl jedinej olej, co se tehdy dal sehnat. Jenže měl nevýhodu v tom, že tehdy hodně karbonoval...
Ted do benzínu lijeme ten zelenej Husqvarna olej. Na mazání řetězu (lišty) obyč vyjetou hydrauliku nebo převoďák - ne motorovej. Když se dělalo v nějaký CHKO, tak jsme dávali obyč slunečnicovej na vaření. Nikdy s tím nebyl problém.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 10:21    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Tak já používam v zime olej čo máme v práci do pletacích strojov....
Olej od firmy kupuješ, nebo si jen tak přikrádáš jako za komoušů?
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Lesano, účelem toho řezání nebylo získat dřevo na topení, ale zbavit se nechtěných dřevin. A jak tu psal stanik84, řezat v létě má své úskalí.
U máti je spíš přetlak palivového dřeva, taťka si totiž v dílně topil dřevem, než umřel, tak nadělal docela velké zásoby. Teď tam máti občas zatopí, aby to nepromrzlo.
A já na bytě asi těžko nacpu poleno do svého kotle Baxi Very Happy
Ale jinak jsi ženská šikovná Cool
Staniku84, trochu mě překvapuješ s tím převodovým olejem- co mám doma nějaké zásoby PP90, tak mě to přijde hustší než motorový. A hydraulika zase hodně řídká.
