Osciloskop C1-91 2x2 100MHz (přesunuto)
serak
Založen: May 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 10:46    Předmět: Osciloskop C1-91 2x2 100MHz (přesunuto) Citovat
Doma se mi už dlouho válí nevyužitý tento dvoukanálový čtyřvstupový ruský osciloskop.
Osazené jsou dva moduly vertikálního zesilovače a modul časovky.
Je k tomu ještě jeden náhradní modul vertikálního zesilovače a modul časovky.
Náhradní modul časovky je ale nefunkční. Přepínání rozsahu je zobrazeno ale čára se nezobrazí.
Asi by se to dalo opravit, ale nemám chuť, čas ani znalosti.
Druhý modul časovky je OK, ale má pro změnu mechanicky poškozený knoflík otočného přepínače. Viz. obrázky.
Nicméně přepínat se dá. Je to spíš estetický problém. Šikovnější by si mohl přepínač přehodit z té druhé časovky.
Otočné přepínače rozsahů napětí jsou na všech modulech vertikálů asi silně zralé na vyčištění. Přepínání není moc spolehlivé.
Čili v zásadě funguje (aspoň co jsem schopný posoudit), ale je potřeba si s ním vyhrát a vyčistit.
Cenu si představuji 1.000Kč. Vzhledem k váze a křehkosti pouze osobní vyzvednutí (Zlín.) Samozřejmě je možné vyzkoušet na místě.
Naposledy upravil serak dne ne únor 28 2016, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na 2x 200 MHz?! Rolling Eyes Moduly jsou klasika i do C1-122 a jsou 100 MHz. Tak aby bylo jasno Laughing . A tu časovku co by se podle tebe dala opravit jsi aspoň viděl otevřenou? A ty "voskový" tišťáky v ní? Cry
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Má ten osciloskop ventilátor, nebo je tichý?
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Má ventilátor, originál vrtulka z Al plechu a je to turbo! Laughing Nedá se nepoznat že běží. Jinak ty oscila kreslí úplně nádherně, jas i perfektní ostrost. S BM se to nedá vůbec srovnávat, navíc baňka má cca 3x větší plochu. Jen oprava těch šuplíků je katastrofa, hlavně časovky, kde je použitý nějaký plast či co který se taví a nedá se to pájet Cry . Mám je doma všechny i kalibrátor Laughing , tak vím o čem mluvím. Výhoda je ten Redout. No je to ostatně kopie Tektronixu řady 7603.
Pokud je u té druhé časovky vadný jen ten knoflík, tak není problém je přehodit. Pokud je jinak OK. Ještě je otázka, zda časovky pracují obě! Pokud ano, tak za tu cenu je to velmi dobrý kup. Další totální katastrofa u těchto strojů je spínaný zdroj a VN blok. Mám známého co je servisoval, tak o tom něco vím.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Zdá se mě to, nebo je to napodobenina Teku ?
EDIT - Teď už vidím i odpověď v předchozím příspěvku. Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Jestli je to ta turbína, co jsem zrovna vyfotil, tak už jsem doma Smile .
No, zatím si ten kup nechám projít hlavou, vypadá to lákavě, ale já už dva osciloskopy mám (a to je ani moc nepoužívám) - třeba se najde někdo potřebnější.
 Soubor:  Fotografie0007.jpg
 Velikost:  74.45 kB
 Staženo:  115 krát
serak
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:57    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Dík za upozornění ohledně frekvence. Opraveno.
Na osciloskopu to uvedené není tak jsem vzal hodnotu z prvního odkazu co mi vrátil google. Bohužel špatnou.
serak
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Ne ventilátor to nemá. Není to C1-122.
Ten můj vypadá zezadu takto:
serak
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Pokud bude zájem, můžu moduly odkrytovat a nafotit. Nebyl jsem v nich pájkou, takže netuším nakolik se to rozpadne při pokusu něco odpájet.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Raděj do toho nelez Wink . Tu 91 jsem měl asi před 15 lety, že nemá větrák už jsem zapomněl. Ostatní platí. U toho jednoho modulu nejde časovka, to je jistý. A u toho druhého jdou obě? To je totiž dost podstatný. A čtyřvstupový jak píšeš je pouze za podmínky použití 2x JA4S-90. Jinak do toho existují moduly až do několika GHz, multimetr a další. Koukám, že soudruzi opsali i logický analyzátor.
http://zapadpribor.com/s1-91/
serak
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Obě časovky by měly být OK. Viz obrázek se zapnutou lupou.
Na obrázku jsou vidět i ty moduly vertikálů, čili opravdu čtyři vstupy.
Bohužel tvoje varování přišlo pozdě. Při přehazování modulů se na obrazovce objevily šipky dle všeho signalizující, že modul ve slotu 1 neni dobře dozvaknutý a po opětovném vytažení a zasunutí se slot 1 odmlčel uplně. Na první pohled vypadá konektor OK, nicméně asi nebude. Modul samotný je v pořádku. V druhém slotu funguje. Takže se mi z toho podařilo udělat dvouvstupový osciloskop. Čili na opravování je toho teď víc.
Už do toho radši nepolezu. Cry Asi to zrovna vyhodím.
Cena 500?
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:47    Předmět: Citovat
To jsi ty šuplata přehazoval zcela určitě za chodu, že jo? Pokud bys chtěl šuplíky nebo kalibrátor není problém Laughing ! A pokud by jsi chtěl na těch šuplících něco opravovat, ještě k tomu potřebuješ prodlužovací kabel Wink . Jinak jsi nahranej.
serak
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 6:56    Předmět: Citovat
Za chodu ne Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 7:11    Předmět: Citovat
No, jestli bys ho dal za tu pětistovku, tak bych ho bral Smile .
Takže - 232х612х344mm a 17Kg? Když tak napiš kontakt do SZ - doufám, že to až tak moc nespěchá.
serak
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Nemám jej teď před sebou, ale podle ruských stránek je tento kompaktní model poněkud těžší. Váha 20kg a rozměry jsou 320×228×540mm.
Momentálně jsi druhý v pořadí, takže se ozvu, jak dopadně první zájemce.
