Ložiska pračky Whirpool AWO/D 431139
jajin111
Založen: May 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 16:53    Předmět: Ložiska pračky Whirpool AWO/D 431139 Citovat
Zdravím všechny
řeším typickou závadu na této pračce, hučící ložiska při odstřeďovaní. Nejdřív jsem nezbolestně zezadu oddělal řemenice v domnění, že tam bude ložiskový domek - nebyl - viz. foto.
Vyndal jsem proto buben a zjistil jsem, že varianta je asi ta nejhorší, lepenej buben jestli se nepletu, sice po obvodu toho bubnu jsou jakési packy na oddělení ale lehce to od sebe určitě nejde a po obvodu je vidět i jakýsi bílý tmel.
Abych se k ložiskům a guferu dostal, budu muset rozebrat tu vanu, vyměnit a potom slepit. Nedělal to někdo, co k tomu použít a na co dát pozor. Díky.
buben
 Soubor:  CAM00372.jpg
 Velikost:  145.8 kB
 Staženo:  201 krát
zadní strana za řemenicí
 Soubor:  CAM00362.jpg
 Velikost:  234.54 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Nafoť celou vanu. Někde je po obvodě hafo vrutů. Potom to rozloupneš na dvě půlky. Utěsněný je to silikonovou gumicí, co je vložena ve spáře jedné části.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Nějaké pračky mají vanu svařenou. Je firma která to dělá asi za 1500 kč i s poštovným se zárukou. Už se to tu někde řešilo.
http://www.loziskapracky.cz/vymena-loziska-u-pracky/
http://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/0-zbozi-9444-repase-pracich-van-pracek-vsech-znacek.html
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:11    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64229
jajin111
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Nejsou tam šrouby, rozebrat to nejde.
Už jsem objednal tu opravu v Ostravě, za cenu od osmi stovek se s tím nehodlám patlat, lepidlo,gufera, ložiska, nemám ani tolik svěrek abych to stáhnul, takže by mě to plus mínus vyšlo stejně. Nehledě na to že to svaření je podle mě lepší.
Já jen jestli to někdo neabsolvoval a čím to lepil a kolik to vydrželo.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Pokud tam šrouby nemáš, neřeš to a dej to repásnout. Já měl u ty whirpoolky po obvodu vany několik desítek vrutů a po jejich odšroubování šla vana rozebrat. V současné době je ale na odpis, protože byla propíchnuta a slepit to jde jedině tak, jestli by to zrepasovali..
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém, po koupi nové jsem starou rozebral a ejhle, jedno ložizko kaput a druhý jak nový, Dá se lehce vyměnit. Jestli máš zájem bylo by 100,-Kč.
A ostatní díly jsem zatím ponechal v garáži.Železo a plasty směr SD.
Naposledy upravil vasilceral dne po únor 29 2016, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Mohu bejt uprimnej ? Na repasi se vykasli. Vymenis lozisko a za chvilku ti odejde modul elektroniky ! Sad
Whirlpool je smejd
Audaces fortuna iuvat
Maxipes
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:30    Předmět: Citovat
jestli je ten kroužek okolo ložiska jen nalisovaný v plastu tak by šlo vyvrtat tam do něj dvě díry se závitem a pak to stahovákem vytáhnout ven i s ložiskem.Ale jestli je to zalitý v plastu a kroužek není kulatý ale má nějaké osazení aby to v plastu líp drželo tak to ven nepůjde ani stahovákem
