Tento tranzistorovy generator pro 1Hz - 1MHz pouziva pro stabilizaci zarovku ktera je pres kond 500M paralelne k emitorovemu rezistoru vstupniho T. Zhavena je str signalem z vystupu 3. T v zesilovaci.
Generator pri preladovani vysazuje a ma nestabilni amplitudu. Je to zarovkou? Je tam take hromada teslackych elytu ktere jsem zatim nemeril.
Rozpojil jsem zpetnou vazbu a meril vystup pri protaceni potaku. Vystup skakal -> potak chrasti. Je to dualni 25k/G, stare velke provedeni. Jde nejak zalestit odporova draha nebo ho repasovat?
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne únor 28 2016, 17:10 Předmět:
Nazdal,
odkorodovali mi prívody k KF520. Vzalo to zo sebou aj regulačné tranzistory. Po výmene tranzistorov (KF520 som zatiaľ nahradil 2k2) mám na výstupe 20V, čo je možno veľa. Aké má byť správne napájacie napätie?
Zaslal: ne únor 28 2016, 18:19 Předmět:
KF520 v zapojení ve zdroji funguje jako zdroj proudu asi 3mA. Zřejmě by šel nahradit BF245A nebo BF256A vybraným na malý proud pro Ugs = 0V. S případnou úpravou odporu R44 za větší.
To, že je zatím nahrazen odporem by nemělo mít zásadní vliv na výstupní napětí, pouze se může snížit činitel filtrace a zvýšit vnitřní odpor stabilizátoru.
