Zaslal: ne únor 28 2016, 21:20 Předmět: Tetronix 465
dobry den...
chcem sa informovat mozno na zavadu osciloskopu Tetronix 465. Neda sa mi nadstavit zeleny svetelny bod. Jedine zatlaceni tlacidla ,,Beam Finder,, zeleny bod nabehne, po uvolneni opat sa strati...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5227 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 29 2016, 10:55 Předmět:
Na manuál v češtině zapomeň, budeš rád anglickému . Nejprve si nastuduj obsluhu, než z toho vytaháš všechny! Byla by škoda takový krásný a spolehlivý stroj dodrbat. Můžeš to mít taky přepnuté na X-Y. Asi něco takového máš v ruce poprvé, tipuju.
dakujem za odpovede...
skusal som to prepinat ,,vseliak,, zeleny paprsek sa nikdy neobjavil, jedine pri zatlaceni tlacitka ,,BEAM FINDER,,skusim ten potenciometer CH1 zasunut na spravne miesto, aby sa nevytahoval.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po únor 29 2016, 16:50 Předmět:
Návod máš tady a ta hřídel potenciometru CH1 (OR X) by se fakt neměla vysouvat - zkus aspoň otestovat 2. kanál postupem, co je na straně 16. dole ("Normal sweep display"), akorát místo CH1 nastavuj CH2, nepřipojuj zdroj signálu, ale jenom přepínač AC-GND-DC nastav na GND a hledej vodorovnou čáru (postupem ve 3. odstavci).
Zaslal: po únor 29 2016, 16:53 Předmět:
A jsme u toho. Všelijak přepínat... Pokud nevíš na co který heble u toho Teka je, tak je to o ničem. Můžeš tak klidně hledat závadu která neexistuje. Nastuduj návod a až budeš vědět na co který prvek slouží, můžeme se bavit o hledání závady.
dakujem ohryzek36 za ochotu... nepodarilo sa mi otestovat ani 2. kanal postupem manualu... potenciometer position reaguje na pohyb zeleneho paprsku hore-dole pri BEAM FINDER. po uvolneni tlacitka paprsek zmizne...
Je tu niekto, najlepsie, Breclav, Brno,co by vedel tento Tek pozriet?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 29 2016, 21:08 Předmět:
Další informace zde: TekWiki /465. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po únor 29 2016, 21:19 Předmět:
Při otáčení knoflíku position by se stejně tak měl paprsek nebo to co tam je pohybovat horizontálně. Z leva doprava a naopak. V Brně je servis . Odkud jsi? Dej časovku, ten největší knoflík, úplně doleva, proti směru hod ručiček a s pomocí posuvu svisle a vodorovně bys měl najít bod, který se bude posouvat. Potom se uvidí .
casovka uplne vlevo, (oproti otacania hod. rucicek), paprsek sa pohybuje aj vertikalne aj horizontalne, len vtedy ak je zatlacene tlacidlo ,,Beam Finder,, po uvolneni tlacidla paprsek zmizne, neda se najit doladenim potenciometru.
Som 20km od Bratislavy
Zaslal: po únor 29 2016, 22:54 Předmět:
Záleží jaké máš zkušenosti a na co si troufáš. Začal bych kontrolou napětí. Podle mého bude některé chybět nebo bude úplně změněné a paprsek je mimo obrazovku. Kdybych ho měl na stole, tak by to bylo o něčem jiném. Takhle na dálku radit je na nic. Teď koukám, že už to psal na začátku Hill.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 01 2016, 19:21 Předmět:
Přesně tak, proti kostře zkontrolovat aspoň napěté zdroje - jsou tam špičky i s potiskem na desce. Stopa myslím nejde chytit, když poklesne napětí zdroje -8V. Jinak jsou zdroje dost provázané, kolaps některých hladin znamená nefunkčnost dalších. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
