Tetronix 465
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:20    Předmět: Tetronix 465 Citovat
dobry den...
chcem sa informovat mozno na zavadu osciloskopu Tetronix 465. Neda sa mi nadstavit zeleny svetelny bod. Jedine zatlaceni tlacidla ,,Beam Finder,, zeleny bod nabehne, po uvolneni opat sa strati...
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Máš ho "za rohem". Vypadá to, že jeden z potenciometrů na posuv paprsku nedostává jedno z napětí.
Nebo máš rozvážený koncový stupeň z jiného důvodu.
1lubos1
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:43    Předmět: Citovat
dakujem Hille...
som zistil, ze potenciometer v lavom hornom rohu CH1 je nejaky ,,divny,, sa da vytiahnut von aj s tiahlom asi 2cm.
asi to budem musiet rozobrat...
mimochodom, exsistuje manual v cz?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Na manuál v češtině zapomeň, budeš rád anglickému Wink . Nejprve si nastuduj obsluhu, než z toho vytaháš všechny! Laughing Byla by škoda takový krásný a spolehlivý stroj dodrbat. Můžeš to mít taky přepnuté na X-Y. Asi něco takového máš v ruce poprvé, tipuju.
1lubos1
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:29    Předmět: Citovat
dakujem za odpovede...
skusal som to prepinat ,,vseliak,, zeleny paprsek sa nikdy neobjavil, jedine pri zatlaceni tlacitka ,,BEAM FINDER,,skusim ten potenciometer CH1 zasunut na spravne miesto, aby sa nevytahoval.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Návod máš tady a ta hřídel potenciometru CH1 (OR X) by se fakt neměla vysouvat - zkus aspoň otestovat 2. kanál postupem, co je na straně 16. dole ("Normal sweep display"), akorát místo CH1 nastavuj CH2, nepřipojuj zdroj signálu, ale jenom přepínač AC-GND-DC nastav na GND a hledej vodorovnou čáru (postupem ve 3. odstavci).
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 16:53    Předmět: Citovat
A jsme u toho. Všelijak přepínat... Pokud nevíš na co který heble u toho Teka je, tak je to o ničem. Můžeš tak klidně hledat závadu která neexistuje. Nastuduj návod a až budeš vědět na co který prvek slouží, můžeme se bavit o hledání závady.
Cage03
Založen: Aug 10, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Nejspíš jsi to vytáhl z té spojky
 Soubor:  Tek465_03_vertical_1.jpg
 Velikost:  116.36 kB
 Staženo:  166 krát
1lubos1
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 20:48    Předmět: Citovat
dakujem ohryzek36 za ochotu... nepodarilo sa mi otestovat ani 2. kanal postupem manualu... potenciometer position reaguje na pohyb zeleneho paprsku hore-dole pri BEAM FINDER. po uvolneni tlacitka paprsek zmizne...
Je tu niekto, najlepsie, Breclav, Brno,co by vedel tento Tek pozriet?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Další informace zde: TekWiki /465.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Při otáčení knoflíku position by se stejně tak měl paprsek nebo to co tam je pohybovat horizontálně. Z leva doprava a naopak. V Brně je servis Laughing . Odkud jsi? Dej časovku, ten největší knoflík, úplně doleva, proti směru hod ručiček a s pomocí posuvu svisle a vodorovně bys měl najít bod, který se bude posouvat. Potom se uvidí Wink .
1lubos1
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 21:38    Předmět: Citovat
casovka uplne vlevo, (oproti otacania hod. rucicek), paprsek sa pohybuje aj vertikalne aj horizontalne, len vtedy ak je zatlacene tlacidlo ,,Beam Finder,, po uvolneni tlacidla paprsek zmizne, neda se najit doladenim potenciometru.
Som 20km od Bratislavy
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Záleží jaké máš zkušenosti a na co si troufáš. Začal bych kontrolou napětí. Podle mého bude některé chybět nebo bude úplně změněné a paprsek je mimo obrazovku. Kdybych ho měl na stole, tak by to bylo o něčem jiném. Takhle na dálku radit je na nic. Cry Teď koukám, že už to psal na začátku Hill.
1lubos1
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 0:01    Předmět: Citovat
Tek ti mozem poslat, budes ho mat na stole:-)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Přesně tak, proti kostře zkontrolovat aspoň napěté zdroje - jsou tam špičky i s potiskem na desce. Stopa myslím nejde chytit, když poklesne napětí zdroje -8V. Jinak jsou zdroje dost provázané, kolaps některých hladin znamená nefunkčnost dalších.
