Osciloskop C1-91 2x2 100MHz (přesunuto)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Ten šuplík co zůstal funkční funguje v obou pozicích? Pokud jen v jedné, tak je příčina i závada jasná...
serak
Založen: May 12, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Modul je OK. V druhém slotu funguje. (Už jsem to psal.)
serak
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Osobně bych tipoval problém v tom konektoru, protože zasouvání v tom teď už nefunkčním slotu šlo vždy poměrně ztuha a poslední pokus byl ještě horší. Ale na pohled vypadají piny OK.
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Pokud je to tak, zaměř se na kontakty a jejich spoje. To je ta lepší varianta než 04KN009 Wink Laughing .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zdá se mě to, nebo je to napodobenina Teku ?
EDIT - Teď už vidím i odpověď v předchozím příspěvku. Very Happy
Ano, tento přístroj byl znám po čs. výzkumácích pod názvem "Těktroněnko".
Když se po revoluci prodávaly v jené vlně věci z nástupce Tesly Řožnov, tak Tek 7000 byl za nějakých 100000 (vzhledem k pořizovací ceně), a Těktroněnka byly za 140-160000, vzhledem k "mládí".
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Takže osciloskop je prodaný a nakonec jsem ho koupil já.
Zatím jsem vyměnil knoflík časovky (z nefunkční jsem přemontoval komplet knoflík do funkční) a opravil levý konektor šuplíku v osciloskopu - chyběla na něm jedna nacvakávací bočnice (prakticky úplně stejná, jak má 7000 řada Tektronixu), tu jsem nahradil ustřiženým plastovým páskem 10x4 cm - nijak jsem ho tam neuchytával, jenom jsem otočil osciloskop na střechu, odkrytoval spodek a přidržel jsem ho na místě při zasouvání šuplíku - takže už fungují všechny 4 vstupy. Dál jsem několika tahy pilníku zezápadnil ruské BNC (ср-50-73фв) konektory.
Takže to by byla jedna věc, ale teď bych potřeboval nějak dát do kupy přepínače (prakticky všechny) a nejspíš i konektory, co drží pohromadě desky nad sebou. Nejraději bych na to použil nějakou chamikálii, co ty kontakty očistí a nakonzervuje (nějaký kontaktol, kontox, ideálně sehnatelné i dnes v ověřené receptuře), ale potřeboval bych poradit co. Hlavně mi jde o to, aby se mi po měsíci nerozsypaly všechny plasty, se kterými se ta chemikálie dostala do styku.
Přihazuju pár fotek (vadný slot v osciloskopu a ukázky kontaktů, co potřebuju dát do kupy - ten řadový je z vadné časovky - do ničeho funkčního jsem se ještě neodvážil rýpat).
Mimochodem - kdyby se někomu hodilo, tak popis výroby náhradního 04KN009 je zde.
 Soubor:  konektory.jpg
 Velikost:  67.04 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  prepinac.jpg
 Velikost:  77.42 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  sloty.jpg
 Velikost:  87.04 kB
 Staženo:  86 krát
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Ale to my známe. Wink Laughing . Je to ale jen náhrada. A pokud si někdo udělá ten tišťák, sežene součástky atd a nakonec má možnost si to svoje dílo ověřit na spektráku tak proč ne. Kalibrátor máš?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Kalibrátor nemám. Zatím spíš řeším, co s těmi vynechávajícími polohami ve vypínačích - občas se to chová zvláštně. Kalibrátor budu řešit, až to pojede dobře, ale nepřesně Very Happy .
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Já myslel 2K11 Wink A na tu opravu časovky jsem zvědavý. Pokud tedy nebudeš jen pucovat Laughing kontakty. Mám info, že je tam velmi zajímavý a unikátní PCB.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Vím, který kalibrátor myslíš.
Funkční časovka zatím jede celkem dobře, ale nejdřív bych chtěl nějak dát do kupy vertikály - některé polohy nejedou, některé občas. Prostě ano, chcu zatím jenom pucovat kontakty Smile , ale potřeboval bych tip na něco, čím je vyčištit a zakonzervovat.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Ten skop je jinak dobra pomsta kdyz nefunguje...
Mam to doma taky, nefunkcni zdroj - asi vymenit vsechny elyty pro zacatek, vzadu na tom chladici jsou 2 trandy v TO3, ktery vzdycky po par sekundach od zapnuti streli... Po nejake chvili troubleshootingu jsem vyplytval slovni zasobu a odlozil to do kouta, kde uz lezi asi 3 roky.
Jestli to nekdo chcete, treba zadara (je to komplet, cisty, neorezly apod)...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:01    Předmět: Citovat
My ho kdysi dostali v práci (zřejmě jako posílení a modernizaci strojového parku ke třem relativně starým Tektronixům. Na nové Teky už asi nebyly valuty) a i když byl právě vybalen z krabice, tak už na něm něco nefungovalo. Po krátkém čase přestal fungovat i ten zbytek a stroj skončil v koutě a zase se měřilo jen staršími, ale spolehlivými Tektronixy.
Zřejmě u sovětské techniky existuje určitá hranice složitosti, kdy po překročení kritického množství součástek převládne doba v poruše nad dobou v provozu. Obávám se, že hranice je jen o několik desítek součástek víc než má osciloskop C1-94.
Když se porovná sovětská humpoláckost provedení kontaktů, přepínačů, konektorů a součástek vůbec, s tehdejší západní precizností, je jasné, že mnoho složitých modulů pospojovaných spoustou konektorů nemůže dělat dobrotu. Vady typu "někdy to jde a někdy ne" jsou toho důkazem.
Ale za 500Kč je to dobrá koupě , protože je zaručeno, že majitel technicky nezakrní a velmi se zdokonalí v opravách měřicí techniky. Já jsem si taky kdysi vyhrál s barevnými TV z CCCP a i moje osciloskopy H-313 a C1-94 se několikrát porouchaly. A to jsou mnohem jednodušší.
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Tak v tomhle ti musím dát plně za pravdu, Pavle! Ale oni jsou, kupodivu, Laughing v těch Tecích použité úplně stejné kontakty pro spojení mezi deskami a u těch není problém tam ani tam. Hůř to zkopírovali u kontaktů např v časovce a v zesilovačích Cry . Ale jinaj je TEK a C-xxx nebe a dudy.Ty ruské kopie zdrojů v nich byly a jsou postrachem servisáků a navíc na to nic není. Tuhle se jeden prodával na Aukru a kromě vadného trafíčka v imp zdroji mu nic nebylo Laughing Laughing jak zdůrazňoval prodejce. A kupující se z toho p.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 6:01    Předmět: Citovat
Takže vertikály vyčištěné, zkontrolované, attenuatory proměřené, v pořádku.
Momentálně mám problém s rušením (asi ze zdroje), co se míchá do užitečného signálu - sinusovka z generátoru je nasekaná na kusy a při uzemnění vstoupu to samé.Fotky průběhů klidně dodám, ale asi se kompletnímu rozmontovánímu osciloskopu a výměně všech filtračních elektrolytů nevyhnu Confused .
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Jen aby sis nenaběhnul Laughing ! Jako kdysi já Wink . Pokud by sis přečetl návod k použití tak bys zjistil, že za jistých podmínek je to "rozsekání" signálů normální a jeho vlastnost Cry . Nevím ale jestli je to přesně ten tvůj případ. Takže napřed číst a studovat a až potom měnit. Je to už asi 25 let co jsem ho měl v rukách a v origo bedně i s příslušenstvím Laughing . Byla to funglovka, vůbec se nepoužíval.
Strana 2 z 3
