Motorola MC68HC05B6 Watchdog
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:45    Předmět: Motorola MC68HC05B6 Watchdog Citovat
Zdravím.
Snažím se vyčíst EPROM z motoroly tímto programátorem a SW Motorola cracker 7.0
Bohužel mi nechce bootovat. Jak to mám obejít. Četl jsem něco o WD, dokonce ho i tento SW prý umí, ale jak ho nastavit?
Díky za rady
 Soubor:  motorola programátor.jpg
 Velikost:  59.46 kB
 Staženo:  122 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Pokud nemá nastaven security bit, měl by jít přečíst. Pokud je zamčený, jde odemknout, ale musí se vypájet. Na odemknutí ovšem nestačí to co máš na obrázku. Druhý problém je, že se při tom vymaže interní eeprom. Ověř si úrovně na všech pinech, nejlépe skopem!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
arambula
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Nenabootuje mi. Skop nemám. EEPROM je právě potřebuju přečíst (IMMO BOX)
Jodr
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:45    Předmět: Citovat
arambula napsal(a):
Bez měření je to jako průnik beranidlem do dveří. Klidně se Ti může přihodit, že si neuváženým zásahem právě tu eeprom smázneš.
arambula
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Saturn: Můžeš mi prosím tedy poradit?
arambula
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí? Potřebuju jezdit Very Happy
JirkaDK
Založen: Nov 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:36    Předmět: Citovat
K tomu, aby auto jelo, není tento imobox vůbec potřeba. Rolling Eyes
arambula
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 1:41    Předmět: Citovat
To vím immo off udělat umím, ale chci si vyčíst pin
