DVD LG RHT498, stále HELLO
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:30    Předmět: DVD LG RHT498, stále HELLO Citovat
DVD recorder, po zapnutí stále bootuje, na display roluje nápis HELLO. Na nic dále nereaguje. Zdroje nabíhají a pracují bez závady. Dá se nějak v tomto stavu přehrát FW? Dík za info.
Naposledy upravil mi-ro dne po únor 29 2016, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Pripojit disk do PC a pozriet, ci nie je vadny (skontrolovat SMART).
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:11    Předmět: Citovat
A bootuje ze opravdu z HDD?
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Tento typ nepoznam, ale rekordery s HDD mavaju v ROM iba bootloader, ktory nahrava hlavny firmware z HDD.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:54    Předmět: Citovat
U tohoto LG jsou na HDD jen nahrávky. Pokud je ale mrtvej HDD tak to taky nenajede...
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Tym padom by maal byt vymena HDD jednoduchsia, ak odisiel.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Jestli je to LG RHT498H, tak se serv686 těžce mýlí!!!
Na RHT498H jsem měnil elyty ve zdroji. Případně ho vyzkoušej s náhradním zdrojem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Zdroj ne, repasováno, beze změny.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:40    Předmět: Citovat
A máš software aj loader na CD disku ? A aj napätia 5V ,3,3V, 2,5V , 1,8V , 1,25V sú isto OK?
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 23:51    Předmět: Citovat
měl jsem podobný problém, rekordér stále jen točil DVDéčkem a jinak nedělal nic, ani nešel nikam přepnout, ani DVD vytáhnout.
Nereagovalo ani tlačítko eject.
Nakonec jsem se od majitelky dozvěděl, že dovnitř strčila "nějaké" DVD aby se podívala co na něm je . . .
no a bylo to DVD-RW a nebylo uzavřené a bylo udělané na jiném stroji . ..
Nezbylo mi nic jiného, než DVD vytáhnout po rozdělání,
musel jsem prsty odtočit eject motorek až se pootevřela vrátka a pak jsem jim ješte trochu pomohl.
Po vytažení DVDRW normálně rekordér funguje . . .
. . . a majitelce jsem zakázal tam to DVDRW strkat.
No a co se nestalo? o víkendu přijela její dcera, byla zvědavá . . . a celá akce se opakovala . . .
. . . ženský !
serv686
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Habesan a v čem jako se mýlím?
Napsal jsem pouze: "U tohoto LG jsou na HDD jen nahrávky. Pokud je ale mrtvej HDD tak to taky nenajede..."
To znamená, že na HDD není žádná část FW, pokud ale HDD korektně nekomunikuje s digital pcb, tak se přístroj restartuje...
O elytech jsem nepsal nic, ale ano je to častá závada.
Nechápu pro jsem taháš LG RHT498H zvýrazněné H, to H na konci vždy znamená, že přístroj má HDMI výstup, což tyto přístroje mají všechny...
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Zdroj bych už vynechal, elyty nové, ss napětí kontrolována při startu. Žádná anomálie, zdro vypadá OK. HDD jse připojili na PC a vypadá taky OK. Při startu v LG se evidentně ani neroztočí. Takže to opravdu vypadá na sesypaný FW.
