Tenzometr - zapojení vyhodocení
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:05    Předmět: Tenzometr - zapojení vyhodocení Citovat
Má někdo zkušenost se zapojováním tenzometrů?
Nebo je pro měření malých tlaků cca do 50N jépe kuchnout nějakou lehkou kuchyňskou digitální váhu?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:41    Předmět: Citovat
V cine kupis tenzometer a hlavne prevodnik. Tenzometer ide kuchbut aj z tej vahy ale prevodnik by som kupil vystup su priamo data pre procesor.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Můžeš sem poslat nějaký link na převodník?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Díky moc!
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to zběžně koukal pro to co to ještě potřebuje.
Bohužel to asi není to co bych teď rychle mohl použít, pokud by se nenašlo něco na připojení do kompu, včetně SW s možností exportu naměřených hodnot. Sad
