Zaslal: ne květen 20 2007, 14:16 Předmět: TV S 703 TSP2
POTŘEBUJI DONASTAVIT VERTIKÁL U TÉTO TELKY (TESLA TELEVISION -MODEL TV S 703 TSP2).ZNÁ NĚKDO VSTUP DO SERVISNÍHO MENU , NEBO BY TAKÉ POMOHL SERVISNÍ MANUAL.DÍKY
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne květen 20 2007, 20:27 Předmět:
Je-li tam šasi E6 pak s pomocí originálního DO: TV vypnout DO do pohotovostního stavu, TV zapnout DO provolbou č.1, po uplynutí cca 2s ne více jak 5s stisknout na DO tlačítka TV, i, STOP. Na telce je nápis SERVICE AGC5, funkce lze měnit hlasitostí plus a mínus na DO, změna funkcí je P+ a P- na DO. Uložení do paměti je posun na další funkci nebo OK. Je dobré zkontrolovat napájení 150V a poznamenat výchozí hodnoty před změnou jakékoliv funkce.
TAK TO BYLO ŠASÍ E6 A TA KOMBINACE FUNGOVALA. KDYŽ JSEM DONASTAVIL TEN VERTIKÁL , TAK JSEM ZJISTIL , ŽE BYLA KOMPLETNĚ DATOVĚ ZBOŘENÁ. CHYBĚLA ČERVENÁ , ZRNĚLA I NA SILNÉM SIGNÁLU , PODUŠKY ATD , VŠE ŠLO DONASTAVIT. TAK MOC DĚKUJU VOMBATOVI A NA OPLÁTKU NABÍZÍM SVÉ ZKUŠENOSTI S TV PANASONIC A SONY A TO I PLAZMA A LCD.
