Zakoupil jsem tento zesilovač za pár drobných s vadou přepínače vstupů, což byla celkem snadná oprava, nicméně i když bych tento dotaz měl směřovat spíš na hifi forum, tak se zeptám i tady. Zkrátka podání nízkých frekvencí je spíš decentní i při vyhulení příslušného potenciometru na max. Používám ho zatím na gramofon, ale není rozdíl, jestli ho připojím přímo na phono vstup nebo přes předzesilovač na jiný vstup. Přitom když gramec připojím na starou dobrou Teslu AZS 271 s těmi samými reprobednami, tak tam stačí dát basy na půlku a hraje to krásně, membrány pumpují jak o život, celkově je zvuk víc dynamický než u Yamahy. Nevím tedy, jestli se prostě jedná o charakter toho zesilovače nebo je někde vada. Je mi líto se ho zbavovat, protože je to krásná poctivá konstrukce z 90. let kompletně sestavená z diskrétních součástek.
Zaslal: ne únor 28 2016, 17:31 Předmět:
Rozsah korekcí u Yamahy "natural sound" je většinou jen 6dB - takže může působit dojem, že ten zvuk má málo dynamiky či basů.
Ale stačí vhodný zdroj signálu a kvalitní bedny a hraje úplně jinak. Nebo (či bohužel) externí ekvalizér. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 28 2016, 17:39 Předmět:
Hrají oba kanály stejně, nebo je mezi nimi nějaký rozdíl? Zhoršení zesílení nízkých kmitočtů může mít na svědomí nějaký horší kondenzátor, ale je malá pravděpodobnost, že by se stejným způsobem zhoršily v obou kanálech.
Zaslal: ne únor 28 2016, 17:44 Předmět:
Bude to spíš vlastnost. Taky mám Yamahu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslel jsem si to.Ale tento model nema vyvedeny vystup z korekcniho zesilovace, takze externim ekvalizerem to nevyresim. Napadla me uprava hodnot soucastek korekcniho obvodu ale to nevim jakym smerem. A jelikoz nema ani subsonicky filtr, tak se ke gramcu stejne moc nehodi, takze bude asi rozumnejsi ho vymenit za neco jineho.
Je to zesilovač ze sběrného dvora. R371 je vracečka a závisí na něm rozsah regulace basů i výšek. Hutnost basů se mě zvýšila taky zvětšení C359 ( ještě 150n k němu paralelně )
Na úplný bomby se ale musí zapojení toho operáku předělat, ale to už je větší zásah.
Zaslal: út březen 01 2016, 18:03 Předmět:
Možná by stačilo nejít cestou přidávání basů, ale "ubrat" někde v tom zapojení korekcí či reprobeden středy.
A samozřejmě respektovat objem a tvar poslechové místnosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkusil jsem připojit 100n, co jsem doma našel k C361 a C359, no s tím to hraje už úplně bez basu, takže tudy asi cesta nepovede, není spíš třeba je nahradit menší kapacitou?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 01 2016, 18:21 Předmět:
Jenže AZS217 měla poměrně dost zabírající fyziologickou regulaci hlasitosti, menší výkon a menší činitel tlumení/obecně kontrolu nad repro. Opak tohoto může znamenat subjektivní úbytek basů, ale také zvýšení jejich razance a přesnosti.
Korekce +-10dB jsou pro normální použití zcela dostačující. Pokud dostačující nejsou, pak je chyba velmi pravděpodobně někde jinde než v jejich regulačním rozsahu. Co k tomu máš za bedny a jak je máš umístěné?
YAMAHA NS-50, což samozřejmě není žádný high-end, ale o to mi ani nejde. Umístěny je mám standardně, tak jak by to mělo být, nevím, jak jinak to popsat. Jak už jsem psal, ty nižší frekvence jsou tam prostě decentně, netlačí to tak, jak by se mi líbilo, nepotřebuju aby se třepaly police, ale jen tak, aby to bylo zřetelné.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 01 2016, 18:47 Předmět:
Zdencek3 napsal(a):
Ano, to je tak, když dáš na kokotskou radu nějakého žvanila. Když tu kapacitu zvětšíš, posune se kmitočet, od kterého korekce zabírají dolů, a ty pro dojem basů naopak potřebuješ kmitočet posunout nahoru... můžeš zkusit tam dát poloviční kapacitu, než tam je.
BTW, pokud potřebuješ tak moc hýbat s korekcema, zamyslel bych se nad zdrojem signálu a hlavně nad bednama.... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
je to na vejškách nějaký divoký, poťák zabírá až na konci
zmenšením r5 na polovinu se zvedne rozsah na 16db, ale těžko říci jestli to nezačne dělat nějakej cirkus
Zaslal: út březen 01 2016, 21:24 Předmět:
cafenet napsal(a):
...se zvedne rozsah na 16db, ale těžko říci jestli to nezačne dělat nějakej cirkus...
To jsi na sakra tenkým ledě. Ještě krok a bude tady "audio-pranice"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
