Zaslal: út březen 01 2016, 17:17 Předmět: Zdroj konstantního proudu s LM317
Dobrý den,
Prosím o vysvětlení funkce zapojení LM317 jako konst. zdroje proudu. Dále bych potřeboval návrh nějakého řešení, pro vytvoření řízeného spínacího zdroje proudu.
Kubarek napsal(a):
Děkuji za všechny odpovědi. Příspěvek můžete smazat. (nevím jak).
Dále se mě nelíbí váš re-upload mého schématu, které bylo smazáno.
Příjemný den.
Vlákno pročištěno. ZdenekHQ
Naposledy upravil Kubarek dne út březen 01 2016, 17:51, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 01 2016, 17:23 Předmět:
Kubarek napsal(a):
... Prosím o vysvětlení funkce zapojení LM317 jako konst. zdroje proudu.
LM317 se snaží udržet stabilizované napětí mezi vývody OUT a ADJUST. Jelikož je mezi těmito vývody konstantní odpor R2, musí jím protékat konstantní proud. Celkový proud za odporem je součet tohoto proudu a pracovního proudu LM317 z vývodu ADJUST, který však tvoří zanedbatelnou část.
