Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 01 2016, 10:02 Předmět: PIC18F a časování 1s s Timer0
Ahoj ,kdysi jsem si koupil PICKIT3 tak jsem ho chtěl ,až teď otestovat...
Začetl jsem se do knihy C pro mikrokontroléry PIC od Davida Matouška.
Tam popisuje jak udělat blikání s LED.
Problém je v tom že to popisuje s jiným mcu ,který má interní oscilátor.
a to tak že nastaví OSCCON =0b01110011 .
otázka 1,Tady tkví první problém používám PIC18F452 a ten má jen
extrení oscilátor ,mám tam 4 MHz krystal-HS mode budu šahat při nastavení do OSCCONu?
otázka 2, V knize se popisuje nastavení předděličky.... k tomu se se dělí knitočtem interního oscilátoru v knize 8Mhz /4 =2 mhz to znamená 0,5s je perioda.
Budu i ten kmitočet externího krystalu připojeného k PIC dělit 4 ?
otázka 3, Z výše uvedené věty je zřejmé že budeme potřebovat 1 000 000 impulzů.
Jak proboha k tomu přišel to vycházelo jedině 2Mhz * 0,5s atohle nevím co je jak to nazvat co vlastně počítal atd.
Dále se v knize odhadne že 65536 x 16 = 1 048 576 , protože máme 16 bitovou šíři Timeru0 a nastavená předdělička je 16 to znamená nejbližší výsledek impulzů nebo co to je?
///A pak se řekne že 1 000 000 /16 = 62500 - tohle chápu.
Dále se vydělí 8Mhz/4=2, 2Mhz/16 =125 Khz >>> T = 0,000008 s
Dále 0,5/0,000008 = 62500 impulzů
65536-62500 = 3036
A toto číslo se vloží do TMR0L a TMR0H aby mohl přetéct
Zájímá mě tenhle ten postup, potřeboval bych objasnit Nastavení a výpočet ...díky doufám že se tu najde někdo přes PIC 18F.
Chtěl bych si nastavit třeba jedna sekunda a nebo libovolný čas pomocí Timer0.
kód:
#include <p18cxxx.h>
#pragma config OSC = INTIO2
#pragma config WDT = OFF
Viděl bych to asi takto:
OSCCON pouze přepíná zdroj pro systémové hodiny - a to mezi hlavním oscilátorem a Timerem1. Nezáleží tedy na tom, zdali máš interní nebo externí oscilátor. Já osobně bych toto nastavení ponechal podle původního článku.
Standardně trvá jedna instrukce procesoru 4 takty oscilátoru, proto to dělení 4. Když máš oscilátor 4MHz, tak procesor provede 1 milion instrukcí za sekundu. Tím samozřejmě myslím instrukce, které trvají jeden takt procesoru (= 4 takty oscilátoru). Některé instrukce podprogramů mohou trvat dva takty a některé instrukce rozhodování mohou trvat jeden nebo dva takty - viz tady (strana 9): http://asix.cz/download/museum/other/pic_krok_za_krokem.pdf
Takže když chceš blikat v rytmu jedné sekundy, potřebuješ udělat buď:
1. cyklus, počet opakování třeba 250 000 (když bude mít jedna iterace cyklu 4 instrukce)
nebo
2. nastavit přerušení časovače tak, aby proběhlo vždy po jedně sekundě
Výhodou prvního řešení je teoretická jednoduchost, ale program se v tu chvíli "zastaví" a bude čekat.
Výhodou druhého řešení, které je jistě profesionálnější, je to, že program si dál vesele běží, uživatel může mačkat tlačítka, displej zobrazuje znaky a jednou za sekundu se provede obsloužení od časovače. Ale to je pár instrukcí takže nikdo ani nepozná, že se to provedlo.
Zaslal: út březen 01 2016, 14:30 Předmět:
Zkoušel jsem to zkuste někdo prosím udělat výpočet pro 4 Mhz oscilátor...
1.bod zkoušel jsem dát do smyčky for hodnotu 250 000 a ani trochu se to nepřibližuje intervalu jedné sekundy....
co se trošku přibližuje je for
kód:
(i = 0; i < 62500; i++)
v knize v originálu bylo 50 000 zajímalo by mě jak se k tomu došlo...
tady asi dělám chybu že počítám s předdeličkou
2. který výpočet je správný v mém případě pro TIMER0 ?
kód:
// TCY = 4/FOSC = 4/48MHz ~= 83.33 ns.
Timer increments every 83.33 ns * prescaler = 83.88 ns * 256 = 21.33 us // So, for a half second delay, the timer value would be .5/(21.33 uS) ~= 23441.
takže lets do the math
v knize je 62500
používá se interní oscilátor 8Mhz dělička je 16 blikání 0,5 s
8/4 = 2
perioda = 0,5 us
0,5 us * 16 = 8 us
0,5/8us = 62500
něco takového jsem myslel
ještě vědět jak určit správně pro smyčku for 62500 tam odpovídá tak okolo 1sekundy.
Proč výpočet na téhle stránce má 2x nasobení předděličkou ,
myslím to Overflow Period .
Zaslal: út březen 01 2016, 16:51 Předmět:
už to šlape ,přibližně přesně tady poslílám program na posouzení
na ten OSCON jsem nešahal podle mě tam ani není je to jen pro interní oscilátor ,aspoň jsi to myslím - v datasheetu PIC18F452 se o něm nepíše.
kód:
#include<xc.h>
#pragma config OSC = HS
//#pragma config FCMEN = OFF // OR this way
//#pragma config BORV = 3
#pragma config LVP = OFF
//#pragma config CPB = OFF
//#pragma config CPD = OFF
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1312 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út březen 01 2016, 19:51 Předmět:
A není to náhodou jednou dělička 256 a podruhé 256 tiků, než přeteče timer?
20MHz xtal, hodiny pro timer jsou 4x pomalejší (tedy 5MHz), děličkou 256 se dostaneme na 5MHz/256=19531Hz, takže se jednička do timeru přičítá touto rychlostí. Timer přeteče když napočítá 256 svých tiků, tedy vyvolá přerušení s frekvencí 19531/256=76Hz. Takže když napočítám 76 přerušení, mám asi sekundu. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Mě by jen zajímalo proč to řešíš tak problematicky. Pokud se použije HW timer,tak je možnost v přerušení řešit globální proměnou ,kdy na její stav se čeká v hlavní smyčce,případně tu část kódu řešit přímo v přerušení a v hlavní smyčce zpráv zpracovávat něco jinýho.
