Zesilovač YAMAHA AX-470 - slabé basy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:04    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
nevím jak z grafu dostat pryč fázi
Místo V(out1) dej vykreslit abs(V(out1)). bohužel, stupnice pro fázi zůstane, ale dá se upravit na dost nenápadnou, když dáš tick pro celý zvolený rozsah, např od 1m° do -1m° tick 2m°.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší tu Yamahu neprznit a prodat ji někomu, kdo její přirozený zvuk opravdu ocení...
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:48    Předmět: Citovat
S tím souhlasím, já jsem se s "ní" raději naučil žít. Smile
Mám RX-V395RDS
Teda kromě toho, že jsem vyměnil bedny = postavil si nové, ale i tak je beru jen jako hřích z mládí. Ale TML bedny (Transmission line ozvučnice) z amára mě zaujaly, tak jsem si tenkrát postavil druhou generaci původních beden. Pak jsem pro změnu pochopil, že více problémů dělá poslechová místnost. A taky to, že Pink Floyd komprimovaný v mp3 128kbps se na tom nedá poslouchat. Docela dlouho mě trvalo pochopit, proč mě tam něco chybí. Proto pořád o sobě tvrdím, že jsem houby hifista.
Teď se pohybuju s korekcema v rozsahu 0dB až +4dB a bohatě mě to stačí. Se špatnou nahrávkou stejně nejde nic udělat.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Mam RX-V495RDS a na nedostatok basov si nestazujem. Repro NS-525F. Nekvalitne MP3 sa na tom fakt pocuvat nedaju.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Dobrá zkušenost je vzít tónový generátor, pustit si tam třeba 100Hz, zacpat si prstem jedno ucho a pomalu projít místnost. Pak to změnit třeba na 50Hz a udělat ten stejnej pokus. Velmi poučné....
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:52    Předmět: Citovat
Díky za podněty, vyzkouším návrhy, každopádně si myslím, že výměnou čtyřech součástek na zkoušku nic nezprzním, buď to bude lepší nebo ne, dá se to vrátit. Na druhou stranu se obávám, že i ostatní zesilovače obdobné konstrukce na tom budou víceméně stejně, takže si asi výměnou moc nepomůžu.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 5:03    Předmět: Citovat
Bernard díky
Zdencek3
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil snížit hodnoty R372 a R373 na 270Ω, subjektivně to pomohlo a hraje to celkem nahlas už při lehčím otočením volume. Tím myslel asi Cafenet to posunutí zisku Je pak možno zhutnit ještě zvuk otočením loudness, pak je na stejnou hlasitost potřeba víc zesílit. . Zkoušel jsem ještě snížit na polovinu kapacitu C359 a C361, ale nějaký velký rozdíl jsem nezaznamenal. Ale když jsem poprvé nějak blbě přečetl schéma a místo výše zmiňovaných odporů jsem nahradil omylem R381 a R383, tak to basovalo hodně, ale zežralo to hodně středy i výšky takže to hrálo zahuhlaně a snížila se i hlasitost.
