Tenhle kazeťák (a můj k tomu) se rozbil. Po roce? či víc nejde posuv. Pouze cvaká. Řemínek OK. Dám foto mechaniky, jestli někdo neví možné závady. Mechanika se zdá v pořádku. Není to zas takový krám, viz foto uvnitř a nostalgické nastavování bias. Díky
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:47 Předmět:
Kdysi jsem podobnou závadu opravoval u decku Sony. Navíjecí trn měl třecí spojku s magnetem, tedy nikoli s pružinkou. Magnetické bylo celé ozubené kolo pod ním. Plastové ozubené kolo, které bylo s tímto magnetickým v záběru (přitiskávalo se zubama až při zapnutí) se proto velmi brzo opotřebovalo (to magnetické bylo logicky z tvrdšího materiálu). Není to tady řešeno obdobně.....?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6622 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 25 2016, 21:04 Předmět:
Mám takový přirozený respekt nerozebírat takovéto mechanismy. Tak daleko nejsem. Po zapnutí play mechanika cvaká, ale CC nejede. Vysunout hlavy jde lehce, odbrždění trnů taky chodí snad dobře. Ty plast. kolečka, poháněné od setrváku které zapnou najetí hlav a reversy vypadají OK. Ale nejde je nastavit do polohy, kdy nejsou funkční.
Tyhle mechanické piplačky, ačkoliv to obdivuju, mne neberou, nemám to rád. Pokud to nepůjde rozumně opravit, kazeťák půjde za cigarety a k tomu prodám sbírku CC, vše nahrané rock, B nebo C, chromky nebo metalky, HX PRO. Takový nostalgik zas nejsem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt únor 25 2016, 21:30 Předmět:
Myslím, že není třeba házet flintu do žita, stáhni si z Tanie servisku a uvidíš. Pokud nejsou očesaná kola, tak něco chybí nebo je vyskočené z těch labyrintů. Na fotce to není moc vidět, ale mně tam chybí 1pružina. Kdysi jsem známému dával dohromady mechaniku tuším na 910, strojař inženýr si s tím neporadil, pak dal komusi flašku wizoura a kazeťák furt nejel. Když jsem ho donesl domů, do hoďky mechanika jela. Volal jsem mu, že je vše ok, myslel si že si dělám pr....Pokud to nedáš do kupy, ozvi se nějak se domluvíme.
Zaslal: čt únor 25 2016, 22:09 Předmět:
Podívej se na toto video a na postavení labyrintů, pravý musí jít doprava. Všimni si polohy otvorů při výměně řemínku. Rozhodně jsou kola pootočená.
https://www.youtube.com/watch?v=_pvmHO8MqKU
Zaslal: čt únor 25 2016, 22:31 Předmět:
Dík. Zítra kouknu. Proč se to stalo? Normálně chodil, po čase zapnu a nic. Navíc na to, že to má tu funkci hledání začátků skladeb a lítá to sem tam jak zběsilé, mně to přijde fórový. Tu jsem teda vlastně nepoužil, vždy jela celá kazeta bez přestávky. On vlastně tak moc nenaběhal, většinou se půjčilo CD, zkopírovalo a poslouchat nějak nebyl čas, možná to někteří znají... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út březen 01 2016, 23:40 Předmět:
Pokud se netočí motor může to být stejná závada jako sem řešil já.
Po výměně oporového trimru regulátoru otáček (je uvnitř motoru), motor běží dobře. Následně jsem musel ještě vyměnit plochý řemínek, protože i když na to nevypadal, byl vytahaný a prokluzoval. Nevím jak dnes, ale tenrát už to byl docela problém podobný řemínek sehnat, ale nějaký podobný jsem nakonec sehnal a kazeťák s ním funguje.
Zaslal: st březen 02 2016, 10:17 Předmět:
Motorek funguje. Řemínek začnu shánět, až to bude aspoň trochu fungovat _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st březen 02 2016, 10:18 Předmět:
To Hape: může to být motorkem, pokud ho vyzkouší "naprázdno" lehce přibržďovat prstem a motorek se bude zastavovat je to jasné. Sehnat podobný i s řemínkem asi nebude tak velký problém, ale jak sám řekl, těžko bude mechaniku skládat do původního stavu. Takže pokud máš stejný typ, ocenil by určitě foto sestavené a funkční mechaniky.
Sám jsem měl kdysi problémy se sestavováním mechaniky v AIWĚ 220, musel jsem si půjčit stejný přístroj od známého a skládat podle něj.
Systém vaček a páček úžasný.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/145aiwa/1024/41-60/052hatulnezet.jpg
