Upevnění instalačních krabic do zdi
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:46    Předmět: Upevnění instalačních krabic do zdi Citovat
Předělávám celou elektroinstalaci v domě.
jednak se mi nechce sádrovat, jednak je to strašná práce co příliš zdržuje stavební práce a potom všechny krabice co jsem zasádroval tak na nich sádra nedrží. Nechce se mi věřit že by v dnešní době nebyla nějaká modernější metoda která sádrování obejde. nějaký tmel ? Na několika místech jsem krabici přidělal hmoždinkou, ale udělat to na všech by bylo příliš zdlouhavé.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Dá se to dělat montážní pěnou - běžně to tak práskají najatí inostránci na rychlostavbách super/hyper/mega/giga marketů a obchodních pasáží.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Jednou jsem pozoroval jednoho starého elektrikáře (už dávno není mezi námi), ten si sádru míchal v rozpůleném dětském míči z gumy. Chvíli jsem přemýšlel, proč používá takovou svéráznou nádobu- než jsem uviděl, jak tenhle půlmíč se zbytky zatuhlé sádry otočil naruby, potom nazpět, měl zase krásně čistou nádobu. Když to porovnám s vymýváním šufanu?
Jinak pokud pěnu, tak si koupit nízkoexpandní a díru na krabici taky vyšplíchnout vodou.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Hlavně to chce dobře udělat díru pro krabici, pokud ji vysekáš majzlíkem jako díru po granátu, tak sádra držet nebude, pokud díru vykroužíš vykružovákem s tvrdokovem a majzíkem jen dosekáš střed, je díra čistá a geometricky dobrá a sádrování je pak jen třešnička na dortu, která se snad ani nedá pokazit. Pokud bys do vykroužené díry zapěnil krabici polyuretanem, bude to určitě v pohodě držet taky, akorát sádrování bude podle mě rychlejší a nebude hrozit, že se krabice při tuhnutí pěny hne. Těch pár stovek za vykružovák se rozhodně vyplatí.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Pokud jsou díry dělaný vykružovací diamantovou "pilou" (hlavice do vrtačky), tak jdou na upevnění krabic použít i "hřebíky v tubě" = pastovitý lepidlo do vytlačovací "pistole" na bázi (snad???) silikonu... Docela si mi to osvědčilo i pro lepení krabiček a elektrovodnejch lišt NA BETONOVEJ PANEL = bez zasekávání do stěny v paneláku. Jasně, estetika jde v takovým případě do psí, ale pokud je předností rychlost a čistota bez tun prachu z řezání a sekání betonu, je to řešení ke zvážení.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Jestli ti nedrží krabička sádrou ve zdi, tak je problém s rukama. Tahal jsem v domě 40 let starý krabičky ze zdi a drží to tam pekelně. V podstatě ta krabička nejde vyndat v celku.
Sám jsem díry dělal hrncem na vrtacím kladivu. Super práce a asi o jeden řád rychlejší než tu díru bouchat.
Do vody na sádru stačí přidat trochu obyčejné malířské barvy - pak tuhne o poznání pomaleji a máš tedy čas to tam pěkně napatlat, vyrovnat a začistit.
Na sádru si kup ve stavebninách gumovou misku s hranatým dnem. Špachtlí jde sádra ven a ztvrdlý zbytek vypadne sám.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Nešetřit vodou, ale ani sádrou. Sádry dej více ať zaleze do každé spáry krabice. Po vytvrdnutí přebytečnou sádru odstraň a uvidíš že krabice bude držet jak přibitá.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Sesádrou nikdy nebyl problém, ať už s bílou nebo šedou. Do sádry jsem zamíchal tři pol. lžíce latexu a plnou gumovou misku jsem v pohodě zpracoval aniž sádra ztvrdla. Takto modifikovaná sádra drží i na betonu. Staří elektrikáři od pozemáků říkali, bez latexu ani ránu. Sám jsem bydlel v paneláku a mám v živé paměti praskající rohy a vypadávající sádru v drážkách pro kabely. Po očištění rohu nebo drážky až na beton a po aplikaci sádry s latexem byl klid. Zkus s latexovou sádrou zapracovat krabici. Bude držet jak přibitá...!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Dá se ten latex nahradit třeba Duvilaxem?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Dá se tam přidat třeba disperzní lepidlo na dřevo.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Použitelný je cokoliv disperzního - latex je přírodní disperze, Sokrat a podobný sajrajty jsou syntetický akrylátový disperze - všecko ve vodě, tudíž ekologický a napáchnoucí. Podobně jde třeba zajistit, aby klasická sádro-vápenná stěrka držela i na umakartu (klasika papundekl bytový jádro) - umakart se zlehka zdrsní smirkem (stačí opravdu jen několikrát přejet - dost na to aby vznikly viditelný škrábance, není potřeba to dřít až na fenolaminovanej papír vespod!!!) a pak natřít fasádovou barvou s přídavkem právě nějaký disperze - Barlet a podobnou. Po zaschnutí (stačí půl hodinky) pak normálním způsobem natažená stěrka drží a nejde oloupat ani po letech...
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Sádra na běžném zdícím materiálu drží vždy perfekt . Prostě kbelík s vodou , štětku a nehleď na pokropené okolí . A za další , nemůžeš namíchat sádru tuhou , tu musíš mít řídkou a naučit se ji zpracovat v čase kdy tvrdne . Pokud přestane být ve fance tekutá-kašovitá a musíš ji jako ukrojit , tak ta už opravdu nedrží , i když ji rozmažeš . Dnes koupíš všelijak se jmenující déletuhnoucí "sádry" . Ale jsou několikanásobně dražší .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Myslím, že hlavním problémem, proč mu sádra nedržela je, že si díru na krabici nenamočil.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Ja keď potrebujem upevniť krabičku používam zmes nejakého stavebného lepidla (napr.Baukleber) so sádrou v pomere asi 10 dielov lepidla a 1 diel sádry.
Tvrdnutie je dostatočne rýchle,a v pohode zachytí aj silne rozrušenú omietku a vyplní aj veľké diery. Následná pevnosť je vynikajúca. Samozrejmosťou je dobré pozmáčanie diery.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Taky si myslím že jediný důvod proč to nedrželo byla aplikace na suchý podklad. Jenom bych doplnil že je potřeba vyfoukat nebo třeba štětečkem vymést prach z otvoru. Jinak platí to co už tady zaznělo, sádra vhodné konzistence, rychle zpracovat, dostatečně namočit a musí se podařit. K těm montážním pěnám jen ještě jeden poznatek - existují dva druhy. Ten častěji používaný třeba kolem oken a dveří zvyšuje objem celkem dlouho, řádově minuty. To proto aby se pěna dostala opravdu do všech skulin kde vytvoří tepelnou izolaci. Druhý typ funguje spíš jako lepidlo, napění řádově v sekundách a pak už jen tvrdne. Ten by na ty krabice případně byl vhodnější. Hodně se používá právě na montáž parapetů.
Strana 1 z 4
