Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st březen 02 2016, 10:46 Předmět: Upevnění instalačních krabic do zdi
Předělávám celou elektroinstalaci v domě.
jednak se mi nechce sádrovat, jednak je to strašná práce co příliš zdržuje stavební práce a potom všechny krabice co jsem zasádroval tak na nich sádra nedrží. Nechce se mi věřit že by v dnešní době nebyla nějaká modernější metoda která sádrování obejde. nějaký tmel ? Na několika místech jsem krabici přidělal hmoždinkou, ale udělat to na všech by bylo příliš zdlouhavé.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 02 2016, 11:19 Předmět:
Jednou jsem pozoroval jednoho starého elektrikáře (už dávno není mezi námi), ten si sádru míchal v rozpůleném dětském míči z gumy. Chvíli jsem přemýšlel, proč používá takovou svéráznou nádobu- než jsem uviděl, jak tenhle půlmíč se zbytky zatuhlé sádry otočil naruby, potom nazpět, měl zase krásně čistou nádobu. Když to porovnám s vymýváním šufanu?
Jinak pokud pěnu, tak si koupit nízkoexpandní a díru na krabici taky vyšplíchnout vodou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 02 2016, 11:24 Předmět:
Hlavně to chce dobře udělat díru pro krabici, pokud ji vysekáš majzlíkem jako díru po granátu, tak sádra držet nebude, pokud díru vykroužíš vykružovákem s tvrdokovem a majzíkem jen dosekáš střed, je díra čistá a geometricky dobrá a sádrování je pak jen třešnička na dortu, která se snad ani nedá pokazit. Pokud bys do vykroužené díry zapěnil krabici polyuretanem, bude to určitě v pohodě držet taky, akorát sádrování bude podle mě rychlejší a nebude hrozit, že se krabice při tuhnutí pěny hne. Těch pár stovek za vykružovák se rozhodně vyplatí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 02 2016, 11:27 Předmět:
Pokud jsou díry dělaný vykružovací diamantovou "pilou" (hlavice do vrtačky), tak jdou na upevnění krabic použít i "hřebíky v tubě" = pastovitý lepidlo do vytlačovací "pistole" na bázi (snad???) silikonu... Docela si mi to osvědčilo i pro lepení krabiček a elektrovodnejch lišt NA BETONOVEJ PANEL = bez zasekávání do stěny v paneláku. Jasně, estetika jde v takovým případě do psí, ale pokud je předností rychlost a čistota bez tun prachu z řezání a sekání betonu, je to řešení ke zvážení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st březen 02 2016, 11:43 Předmět:
Jestli ti nedrží krabička sádrou ve zdi, tak je problém s rukama. Tahal jsem v domě 40 let starý krabičky ze zdi a drží to tam pekelně. V podstatě ta krabička nejde vyndat v celku.
Sám jsem díry dělal hrncem na vrtacím kladivu. Super práce a asi o jeden řád rychlejší než tu díru bouchat.
Do vody na sádru stačí přidat trochu obyčejné malířské barvy - pak tuhne o poznání pomaleji a máš tedy čas to tam pěkně napatlat, vyrovnat a začistit.
Na sádru si kup ve stavebninách gumovou misku s hranatým dnem. Špachtlí jde sádra ven a ztvrdlý zbytek vypadne sám.
Nešetřit vodou, ale ani sádrou. Sádry dej více ať zaleze do každé spáry krabice. Po vytvrdnutí přebytečnou sádru odstraň a uvidíš že krabice bude držet jak přibitá.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st březen 02 2016, 12:30 Předmět:
Sesádrou nikdy nebyl problém, ať už s bílou nebo šedou. Do sádry jsem zamíchal tři pol. lžíce latexu a plnou gumovou misku jsem v pohodě zpracoval aniž sádra ztvrdla. Takto modifikovaná sádra drží i na betonu. Staří elektrikáři od pozemáků říkali, bez latexu ani ránu. Sám jsem bydlel v paneláku a mám v živé paměti praskající rohy a vypadávající sádru v drážkách pro kabely. Po očištění rohu nebo drážky až na beton a po aplikaci sádry s latexem byl klid. Zkus s latexovou sádrou zapracovat krabici. Bude držet jak přibitá...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st březen 02 2016, 12:33 Předmět:
Dá se ten latex nahradit třeba Duvilaxem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 02 2016, 12:48 Předmět:
Použitelný je cokoliv disperzního - latex je přírodní disperze, Sokrat a podobný sajrajty jsou syntetický akrylátový disperze - všecko ve vodě, tudíž ekologický a napáchnoucí. Podobně jde třeba zajistit, aby klasická sádro-vápenná stěrka držela i na umakartu (klasika papundekl bytový jádro) - umakart se zlehka zdrsní smirkem (stačí opravdu jen několikrát přejet - dost na to aby vznikly viditelný škrábance, není potřeba to dřít až na fenolaminovanej papír vespod!!!) a pak natřít fasádovou barvou s přídavkem právě nějaký disperze - Barlet a podobnou. Po zaschnutí (stačí půl hodinky) pak normálním způsobem natažená stěrka drží a nejde oloupat ani po letech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 02 2016, 14:13 Předmět:
Sádra na běžném zdícím materiálu drží vždy perfekt . Prostě kbelík s vodou , štětku a nehleď na pokropené okolí . A za další , nemůžeš namíchat sádru tuhou , tu musíš mít řídkou a naučit se ji zpracovat v čase kdy tvrdne . Pokud přestane být ve fance tekutá-kašovitá a musíš ji jako ukrojit , tak ta už opravdu nedrží , i když ji rozmažeš . Dnes koupíš všelijak se jmenující déletuhnoucí "sádry" . Ale jsou několikanásobně dražší .
Ja keď potrebujem upevniť krabičku používam zmes nejakého stavebného lepidla (napr.Baukleber) so sádrou v pomere asi 10 dielov lepidla a 1 diel sádry.
Tvrdnutie je dostatočne rýchle,a v pohode zachytí aj silne rozrušenú omietku a vyplní aj veľké diery. Následná pevnosť je vynikajúca. Samozrejmosťou je dobré pozmáčanie diery.
Taky si myslím že jediný důvod proč to nedrželo byla aplikace na suchý podklad. Jenom bych doplnil že je potřeba vyfoukat nebo třeba štětečkem vymést prach z otvoru. Jinak platí to co už tady zaznělo, sádra vhodné konzistence, rychle zpracovat, dostatečně namočit a musí se podařit. K těm montážním pěnám jen ještě jeden poznatek - existují dva druhy. Ten častěji používaný třeba kolem oken a dveří zvyšuje objem celkem dlouho, řádově minuty. To proto aby se pěna dostala opravdu do všech skulin kde vytvoří tepelnou izolaci. Druhý typ funguje spíš jako lepidlo, napění řádově v sekundách a pak už jen tvrdne. Ten by na ty krabice případně byl vhodnější. Hodně se používá právě na montáž parapetů.
Strana 1 z 4
