Sencor SDB 1007T,Hyundai DVBT 150 U
oya
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 14:26    Předmět: Sencor SDB 1007T,Hyundai DVBT 150 U Citovat
Dobrý den.Nenašel by se tu nějaký dobrý člověk,který by věděl,jaký je IO ve zdroji těhle STB?Osobně bych sázel na obvod z rodiny VIPERů,ale schema jsem nikde nenašel a ani od známého,co opravuje profi a má se Sencorem a Hyundaem smlouvu jsem nic nesehnal.Těhle přístrojů mám víc a u všech je vybuchlý IO ve zdroji.Oba přístroje jsou prakticky totožné a po připojení na laboratorní zdroj normálně fungujou.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 0:18    Předmět: Citovat
daj nejaké foto z toho IO alebo zdroja
oya
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Tady zkusím poslat fotky.Na tomhle foru to zkouším poprvé,tak to snad vyjde.Vybuchlý IO je tam k nalezení vedle trafa.Zkoušel jsem to dát ve vyšším rozlišení,ale nevzalo mi to
 Soubor:  P1170029.JPG
 Velikost:  67.19 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  P1170028.JPG
 Velikost:  62.01 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  P1170025.JPG
 Velikost:  48.31 kB
 Staženo:  179 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 21:32    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51373&highlight=essentiel
Podľa mňa to bude TNY176PN
A v primáry vymeň všetky elyty, lebo ti to strelí znova. Hlavne tie dve 10uF/400V
Pozdravuje Vás Martin
oya
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:24    Předmět: Citovat
No už jsem měl radost,že se problem vyřeší,ale když jsem vykuchal IO(mimochodem nedá se k tomu skoro dostat a zapájený je to z obou stran),kouknul jsem na zapojení na desce a na datasheet,tak je to zapojený rozdílně,TNY má sedm noh,IO ve zdroji má osm a je zapojená i ta,co by u TNY chyběla.Stejně bych to schema potřeboval,je tam ještě vyhořelý SMD odpor z něj si už nc nepřečtu.
