Upevnění instalačních krabic do zdi
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 17:05    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Samozrejmosťou je dobré pozmáčanie diery.
Jo jo se suchou "dírou" se špatně pracuje Laughing
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Jo pořádně namočit, dělám to 2x, mám na to petflašku s provrtaným víčkem.
připravím si 2-3 krabičky (vylámu díry), řádně vykropím, poté namíchám sádru (používám šedou - je rychlejší), poté trochu vykropím, udělám bobek (či plácanec) na dno díry, a plácnu tam krabičku a srovnám jí. Potom další, než dodělám obsah fanky. poté si rozholím kabely a opatrně dírama protahám do krabiček. Rozdělám další sádru a zapatlám s ní kabely vcházející do krabiček. Takto udělaná např. zásuvka nejde vytrhnout za šňůru.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Pripravim vsetky diery a drazky.
Ku kazdemu otvoru si pripravim krabicu uz s vyrazenimy otvormi podla potreby.
Kazdy otvor poriadne namocim.
Zapnem laser, ak nemam tak minimum je vodovaha.
Vlozim vhodne mnozstvo sadry do otvoru a krabicu vtlacim do spravnej pozicie.
Dalej pokracujem dalsimy krabicamy a po dostatocnom zaschnuti sa ku kazdej krabici vratim a poriadne ju obsadrujem.
Takto zasadrovanu krabicu zo steny bez priklepovej vrtacky,alebo sekaca s kladivom nedostanes...
Ze to je pracne a pomale?
Pracnost je nepriamo umerna sikovnosti a dlzky praxe.
Pomale?
Ved sa jedne v podstate o mokry proces a prave vdaka vlastnostiam sadry je to velmi rychle - za1/2 hodinu je mozne kablovat.
//Tak Puda ma predbehol.
Ja namiesto Pet flase pouzivam postrekovac.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Asi jsme v jiné dimenzi , mně sádra nenabývá . Tedy natolik , abych si toho všiml . Jo pokud přes sádru na tu stěnu tlačíš ...
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Ja používam sádru aj na Hmoždinky. Veľmi sa mi to osvečilo.
Je to trocha práce naviac, ale stojí to za to.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Ano , ve špatném zdivu sádru i na hmoždinky . Musí to být nacvičené . Mám injekční stříkačku s odříznutým čelem na plný průměr , natáhnu , přiložím k otvoru , naplním a ihned hmoždinku . V otvoru velmi rychle tuhne , neupravená .
dudo02
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 8:36    Předmět: Citovat
Davno som pouzival aj ja sadru na hmozdinky.
Dnes je vsak siroky vyber hmozdiniek na rozne aplikacie, cize sadru uz nepouzivam.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 12:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Myslím, že hlavním problémem, proč mu sádra nedržela je, že si díru na krabici nenamočil.
Sádra drží dobře ve zdi, ale né na krabici. ten vykružovák si asi koupím.
nepůjde použít všade,( do kamenných obvodových zdí ).
S tou PU pěnou mne to taky napadlo, ale co protipožární bezpečnost, PU pěna přeci hoří ?
dudo02
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 12:15    Předmět: Citovat
PU pena je blbost - ako tam tu krabicu fyzicky pripevnis? Co ju budes drzat dokym pena nevytvrdne Rolling Eyes ?
Sadra na krabici drzi perfektne - krabica ma vylisky, zahyby a diery. Ako som pisal - poriadne zasadrovanu krabicu zo steny bez nastroja nedostanes...
Ak si budes kupovat vykruzovak ,tak si kup vacsi - na KO68 min. 80mm(idealne 100mm) aby si mal miesto aj na sadru.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:12    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
A zkusil jsi vůbec sádru s latexem nebo jinou disperzí co Ti tu psali ostatní? Určitě ne, protože by jsi zjistil, že latex na krabici i na prstech drží jak židovká víra...!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:26    Předmět: Citovat
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Koupil jsem si vykružovák a jde to lépe, sádry ted spotřebuji méně. Když se sanžím tak ty krabice i nějak drží.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 21:49    Předmět: Citovat
A už je tady někdo zkoušel přichytit mamutem a potom začistit sádrou?
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=788505#788505
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 22:34    Předmět: Citovat
á špatně čtu
Strana 2 z 4
