1. Květen 2025
Sencor SLE 3210M4 -bin
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 9:38    Předmět: Sencor SLE 3210M4 -bin Citovat
Zdravím. Mám v oprave SLE 3210M4 BLACK SE, kde bol vadný t-con. Po jeho výmene televízor nabehne, objaví sa logo Sencor, ale po 15s sa reštartuje. Nebol by niekto ochotný mi zaslať firmware alebo bin do uvedeného televízora. Panel je osadený LC320DXE-SFR1. Kontaktoval som aj Fast plus, ale bohužiaľ bin neposkytnú, jedine zaslať tv k nim.
Pozdravuje Vás Martin
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:56    Předmět: Citovat
v odkaze máš firmware aj s návodom
kód:
http://uloz.to/xhrENFrR/lcd-sencor-sle3210m4-rar
KUBO
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:53    Předmět: Citovat
ĎAKUJEM
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Díky, taky mi to pomohlo Agree
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Díky,taky super pomohlo to,ovšem ted mám druhý stejný tv, ten sice ožil ale mám otočený obraz a barvy totál rozhozené(takže asi jiná verze sw)
680821
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Dnes,tak barvy se povedlo srovnat v SM,(položka LVDS) ale obraz je stále otočený,prolezl jsem snad všechny položky,nemá někdo radu..(asi ne ten správný sw)
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Niekto tu tvrdil, že obraz sa dá otočiť o 180° prehodením LVDS párov medzi sebou, čo je teoreticky možné ak si naštuduješ datasheet panelu.
V tom datasheete ak je dostupny býva popis jednotlivých lvds signálov a ich adresácia (obsahň vo vzťahu k polohe pixelu a samozrejme aj jeho farbe.
Ale osobne som to neskúšal, nebolo mi to zatial nutné.
680821
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 8:25    Předmět: Citovat
Zdravím,zkusil jsem objednat paměti do tohoto tv(prý jsou naprogramovány pro obě verze panelů) tak dám vědět jak jsem dopadl.
680821
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Tak,problém vyřešen,obraz se konečně otočil Very Happy
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 18:12    Předmět: Citovat
dobrý den, rád bych tu přidal svůj problém a poprosil tak vás zkušenější o radu.
Ze sběrného dvora jsem přinesl TV Sencor sle 3210 M4 black. Zobrazuje pouze úvodní logo a pak se restartuje a to stále dokola.
Před nedávnem jsem podobný TV se stejnou závadou opravil pomocí LPT programátoru od Rayera a přes drobné zádrhele to šlo dobře.
Tentokrát se mi ovšem nedaří nový BIN nahrát a protože s tím nemám zkušenosti a vyzkoušel jsem už vše, co mě napadlo, musím se zeptat někoho zkušeného, abych se pohnul z místa.
Pokoušel jsem se i prodloužit pulsy, ale pořád dělám něco špatně, protože se mi to vůbec nedaří.
 Soubor:  IMG_20170730_185809_970.jpg
 Velikost:  283.28 kB
 Staženo:  783 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 18:20    Předmět: Citovat
No nemáš zřejmě shodu v pojmenování a umístění souboru, který jsi mu podstrčil (zajímavé jméno "sle"). Zkontroluj umístění a správné pojmenování.
p.s. Program prostě žádný soubor sle v kořenovém adresáři disku c:\ nenašel. Program pošle na LPT-port jakýkoliv soubor i bez připojeného programátoru. Právě jsem to vyzkoušel.
Co velká a malá písmenka?
cavi6
Založen: Aug 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Mám problém také s tím obráceným obrazem. Nahrál jsem úspěšně firmware, ale obraz se otočil o 180 stupňů a barvy jsou špatné. Jak jste se s tím vypořádali?
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Nejspíše nastavit v SM. Barvy určitě, alespoň podle 680821. Wink
680821
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Doporučuji objednat nové paměti (jsou naprog.pro obě verze tv) firma sahy.
cavi6
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 0:26    Předmět: Citovat
Co to je to SM?
