Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 29 2016, 11:56 Předmět:
Pokud nemá nastaven security bit, měl by jít přečíst. Pokud je zamčený, jde odemknout, ale musí se vypájet. Na odemknutí ovšem nestačí to co máš na obrázku. Druhý problém je, že se při tom vymaže interní eeprom. Ověř si úrovně na všech pinech, nejlépe skopem! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po únor 29 2016, 12:45 Předmět:
arambula napsal(a):
Nenabootuje mi. Skop nemám. EEPROM je právě potřebuju přečíst (IMMO BOX)
Bez měření je to jako průnik beranidlem do dveří. Klidně se Ti může přihodit, že si neuváženým zásahem právě tu eeprom smázneš. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
