Windows 10 - nechtěný režim spánku
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Tady je návod jak od MS stáhnout cokoliv a bez čísla. Vyzkoušel jsem a funguje, viz. obrázky.
Zde kdo spěchá.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:08    Předmět: Citovat
To je dobrej návod od wzorů, dokonce jsem se po dlouhé době podíval na jejich stránky, které jsou online (kdysi byly dlouho offline). Script funguje i v Maxthonu (F12-vývojářské nástroje), ale bojím se, že to tady vyjde vniveč.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:02    Předmět: Citovat
A je to tu znova.. Dělá to po tý aktualizaci. Toshibácký aplikace s tím nemají co do činění.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Dalsia vec, ktoru som si vsimol je nefunkcnost sietovej karty po prebudeni sa ci uz z hybernacie,alebo spanku... Adapter staci vypnut/zapnut a uz je funkcny.
Zaujimave je,ze po prebudeni sa:
- LAN ukazuje ze je odpojeny sietovy kabel...
- WIFI vypisuje ze sa neda k sieti pripojit....
To v pripade ze mam aktivnu iba jednu z kariet a druha je vypnuta.
Ak mam aktivne obe karty, tak pripojenie ide defaultne cez LAN, ktora je po prebudeni sa nefunkcna, ale WIFI je v tomto pripade funkcne... Rolling Eyes
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 9:21    Předmět: Citovat
To mi taky kdysi dělalo při přechodu na Win7. Byla to nějaká Gigabyte deska (doplněno GA-965P-DS4) s nějakým Marvellem pro LAN. Měl jsem udělaný *.bat na ploše pro restart sítě, ale to taky vždy nepomohlo. Každopádně bych to přisoudil k divnému ACPI na desce.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 9:27    Předmět: Citovat
LAN - INTEL82566MM
WLAN - INTEL4956AG
Ako som pisal, problem je s oboma, cize je asi mala pravdepodobnost, ze to bude driverom.
Na XP,VISTE,WIN7 vsetko OK.
Az po prechode na WIN10 blbne ako spanok, tak aj sietove adaptery...
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 9:58    Předmět: Citovat
S ovladačema jsem se taky trápil a nepomohla žádná verze. Dokonce si pamatuju, že jsem (pod DOSem) přehrával i firmware té integrované LANky, což smrdělo umrtvením, ale vyšlo to a taky to nepomohlo.
Jinak hibernaci nastavuju (a spánek vypínám) tak na pětině NB+PC, aby to šlo vůbec probudit, takže tohle není nic výjimečného.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:48    Předmět: Citovat
nastavení vypnutí - zaškrtnutí režimu spánku jsem zrušil. Zmizelo to i z "napájení" z hlavního panelu. Nechtěný režim spánku se zatím neprojevil. Taky přistála další aktualizace "aktualizovat system KB..." Takže Systém zatím funguje.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak jsem si myslel, že jsem měl od toho problému klid, ale ve skutečnosti to dopadlo trochu jinak. Potřeboval jsem mít možnost zasahovat do "boot menu" notebooku, což mi jaksi nebylo umožněno díky zvláštnímu způsobu nabíhání systému. Po vypnutí se desítky tak nějak zvláštně uspávají, takže při příštím startu po pár vteřinách jsou plně v provozu. Takže po stisku zapínacího tlačítka se hned objeví logo Windows a systém za chvíli naskočí.
Takže jsem udělal tohle:
Dole na liště kliknout na baterii - Nastavení napájení a režimu spánku - související nastavení, další nastavení napájení - Nastavení tlačítka napájení - změnit nastavení, které nejsou momentálně k dispozici - dole nastavení vypnutí jsem zrušil všechny zatržítka. Systém nabíhá o něco dýl, úplně od začátku, kdy se objeví "logo výrobce počítače" a když na hodinu odejdu pryč, počítač se neuspí. Tudíž mám pokoj od neustálého "šmrdlání myší", když něco stahuju..
serviceman
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Úplně to lze vypnout jednoduchým příkazem
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 0
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 17:41    Předmět: Citovat
To jsem míval v sedmičkách jako "vypínání z plochy". něco podobnýho umělo počítač restartovat (co si pamatuju, tak místo S tam bylo R) Ovšem nevím, jestli by to vyřešilo tu nepříjemnou situaci, kdy si na 3 minuty odskočíš od počítače a on se uspí během čehokoliv - viz začátek tohodle vlákna (počítač přešel do řežimu spánku z důvodu nečinnosti systému). Takhle jsem zabil dvě muchy jednou ranou. Mám klid od uspávání a do biosu se dostanu normálně kdykoliv, když zapnu počítač.
Strana 3 z 3
