Je to K29 a na tom vysílá poměrně rozsáhlá SFN z několika vysílačů a dokrývačů (gap). Jen namátkou: Kojál, Barvičova, Hády, Mikulov...! Určit, který přesně přijímaš je v DVB-T nemožné (snad při výlukách jednotlivých TXů v SFN), toto půjde až v DVB-T2, tam se již s touto možností počítá. Na Slovensku to sice určitou dobu (určení přijímaného vysílače v SFN, díky jisté chybě v nastavení TXů) šlo, ale už je to rovněž minulost!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 03 2016, 10:21 Předmět:
jardavysocina napsal(a):
liší se to ID 0102 a 0103 , myslím ...
Ale na obou snímcích máš: ID služby: 0103 _________________ Honza - kokúň
__________________________
@jardavysocina: "...tam měl být zakodován i vysilač nebo vykrývač ... " Jasně jsem ti napsal, že u DVB-T nic takového neexistuje a pokud ti v SFN tv přijímač ukazuje rozdílné ID, pak je chyba buď v něm nebo někdo při nastavování TXu udělal jistou chybu, která pro běžného tv diváka nemá žádný negatívní dopad, ovšem je proti normě DVB-T! Identifikace jednotlivých TXů v SFN bude normována až v T2 (pokud se to ovšem provozovatel vysílacích sítí u nás rozhodne využít), ale to se už opakuju. Pokud by to bylo nesprávně nastaveno, pak se to dá jednoduše zjistit podle směru příjmu, jeden směr, jedna ID, druhý směr, druhá ID. Ovšem je pak nutno upozornit provozovatele (ČRa), že má ve svých SFN botu!
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: čt březen 03 2016, 16:10 Předmět:
Jo ; děkuji za opakování ; jen jsem dnes odpoledne znovu pustil televizi a zase 1MUX a stejný program a je tam to , co je na následující fotce .
Tak že musím si zase taky opakovat , nevěř nikomu a ničemu a vůbec ne tomu , co je psáno - tedy vysíláno ....tak tedy nechápu a končím s hledáním .
V tom případě je problém v tv přijímači a něco nekorektně zpracovává a poté zobrazuje nesmysly! TS_ID0112 je vyhrazen pro MPX1 verze JM (což je v tvém případě správně, SFN na K29 je tato verze, TS_ID0113 je verze SM, čili u tebe bezpředmětné, TS_ID0111 je verze bez rozlišení (oblast Čech), čili u tebe taky OUT, N_ID3110 je pak společná pro celý MPX1 napříč republikou, což je taky správně! Zkus si na Samsung (zn. tv je Samsung), na jejich KC zavolat a zjistit co ten "parametr" ID služby má vlastně znamenat! Podle mě to bude nějaký parametr, který si "indikuje" tv při ladění a nemá s údaji vysílanými v datovém toku MPXu1 nic společného! Jinak se už musíš konečně smířit s tím, že v DVB-T se (pokud jde o SFN) přijímaný vysílač zjistit NEDÁ. S tím nikdo už nic neudělá!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 03 2016, 19:11 Předmět:
Hele, já nevím, jestli to spolu souvisí, ale když chytám K29 z Hádů, tak je tam na ČT1 JM večerník, ale z Kojálu tam leze SM večerník. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt březen 03 2016, 19:35 Předmět:
Michale, jsi si jistý tím severomoravským večerníkem z Kojálu? Protože v Třebíči na Borovině jsme na paneláku chytali právě Kojál na K29 a jel tam klasický JM večerník. To samé i v Kanicích.
Zaslal: čt březen 03 2016, 21:18 Předmět:
No, nenapadá mě, odkud jinde by se to u máti dalo chytnout. Na Kojál je tam nejlepší příjem (vyjma Mikulova). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 3 z 4
