PIC16F84 a 16x2 Display - komunikace
paulie2907
Založen: Feb 09, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 13:40    Předmět: PIC16F84 a 16x2 Display - komunikace Citovat
Zdravím uživatele fóra, už kdysi jsem se ptal na komunikaci v ASSEMBLERU mezi PIC16F84 a DISPLAYEM. Našel jsem takový "holý" tutoriál.
Display mám : http://mujweb.cz/hezky.den/datasheet/lcd-wd-c1602l-7gnna.htm
a zapojené to mám takto http://pic16fxx.sweb.cz/programovani/lcd/index.html
Nicméně mám problém se zobrazením, nevím jak mám zobrazit celých 16 znaků na celém řádku a na dalším něco jiného, nechápu jak se definuje text a vůbec nemám ponětí jak se text "volá".
Nenašel by se nějaký nadšenec s ochotou mi napsat nějaký krátký příklad v *.asm. Zkoušel jsem upravit (Viz doveda web) kód - místo "verze" jsem zobrazil svůj text správně, ale ten další už byl zpeházený nebo nekompletní....
Poradíte ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Příklad je na tom webu co jsi dal odkaz. Přímo zde.
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:28    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
To vím, ale úplně tomu nerozumím. I Když jsou tam poznámky. Když rozšířím retlw ' ' o další znaky (16) upravím i proměné ve "VERZE" v kódu nedocílím zobrazení 16 znaků na DRUHÉM "probliknutí".
TZN : Zobrazí se verze (tam se mi povedl text o 16 znacích na řádek upravit) ale ty další zobrazují půlku, nebo konec popřípadě začátek, neumím ten kodu upravit púro svůj display...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Přesně podle toho návodu jsem se to kdysi učil i já. A pak ještě podle tohoto. Je tam vše, co potřebuješ vědět a navíc v češtině. Prostě zkoušej a časem na to přijdeš.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Pokud zatím nerozumíš asm máš mimo jiný dvě možnosti.
1) zkoušet a učit se.
2) přejít na jazyk C a taky se učit,zkoušet
Na tomto webu jsou ke stažení příklady k vývojovým deskám prodávaným na ebay (PIC-EK aj.).Je to pro MPLAB v Cčku.
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Céčko umím pro PC, to by neměl být problém ... Zkusím se podívat, děkuju
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Rozhodně doporučuji kódovat i MCU v C, assembler je samozřejmě dobré rámcově znát, ale psát v C je nesrovnatelně jednodušší a pohodlnější a samozřejmě je významnou výhodou přenositelnost kódu, modifikace pro konkrétní HW je obvykle docela snadná.
paulie2907
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kde stáhnout vše potřebné na C kódování ? Notepad++ mám a budu to psát v něm, je super. Ale nějakej kompilátor C -> hex
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 22:02    Předmět: Citovat
V KTE vycházelo na pokračování programování PIC kde byla popsána i komunikace PIC se znakovými LCD psal to M.Hron. Na webu mám podle těchto postupů dva články měření s PIC a LCD 2 * 16 a 2 * 20 znaků ten je k PC. Co píšeš o zobrazování na druhém řádku důležitá je správná inicializace displeje včetně instrukce pro inicializaci psaní dva řádky. Podrobně to je popsané v uvedeném časopise, v případě zájmu mohu vyhledat.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 22:15    Předmět: Citovat
V C by mělo jít kódovat snad nomálně v MPLAB, PIC nepoužívám, tak vlastní zkušenost nemám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Doinstalujes do Mplavu but hitec compiler, alebo by priamo mplav mal obsahovat prekladac zdarma na C len to treba zvolit pri instalalcii.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 23:17    Předmět: Citovat
paulie2907> Pro kódování v C je potřeba mít nainstalován XC8 compiler(případně XC16 ...) + MPLAB (případně MPLAB X)
Ke všem se lze proklikat zde.
XC8 je pro 8 bit MCU PIC.Ve verzi Free má menší optimalizaci kódu.S nakonfigurováním Notepad++ nemám zkušenost (někdo údajně používá i PSPad).V samotném MPLAB je třeba nastavit kompilátor.Při instalaci je třeba dát pozor na nastavení vlastností instalace (pro MPLAB).Případně se dá použít Hi-Tech compiler,který má podobný vlastnosti optimalizace (ve free verzi optimalizuje málo).
Pokud ovládáš Pascal,můžeš zkusit "PMP Mikro Pascal".Pro jeho funkčnost je třeba mít nainstalován MPLAB 8.92 který je možné stahnout jednoho odkazu na webu PMP pascalu.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 5:05    Předmět: Citovat
No na LCD I. řádek začíná na adrese 0x80, II. řádek pak na 0xC0. To jen, že první řádek nekončí 16tým znakem.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
