blaupunkt flensburg s proc. ST6154
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 13:31    Předmět: blaupunkt flensburg s proc. ST6154 Citovat
V tomto low-end rádiu je asi v háji procesor - ST6154, po zapnutí mu nabehne oscilátor, nastaví inic IO a hotovo. Syntéza nejde, lcd driver nejde, nečíta eepromu. Reset je ok. Kde toho exota zohnať? SGS sa k tomu nehlási..
Rádio je zachovalé, fm ide krásne, je mi to proti srsti zrecyklovať, ale ladiť to naslepo potenciometrom už je trochu moc.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 13:40    Předmět: Citovat
Procesor má programovou paměť externí? Předpokládám, že ji má uvnitř pouzdra, pokud bys sehnal prázdný, kde seženeš firmware? Pokud je opravdu KO procesor a není jen problém v tom, že čeká na nějakou nereagující periferii, tak je rádio zralé tak akorát na SD Sad
mihal
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Procesor má pamäť internú. Mohla by to byť OTP, pálená pri výrobe procesoru, niekedy sa to takto robilo. Ten proc je ale i u iných blaupunktov, tak to bude asi inak. Takže si to tu pár dní ponechám a potom pôjde "do kopřiv". Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 14:46    Předmět: Citovat
OTP je většinou (až na extrémní archaismy) normální EPROM, akorát bez okénka, takže ji lze programovat normálně programátorem, akorát prostě jenom jednou, protože ji není jak smazat. Tzn. úplně stejně označený procesor bude mít v sobě podle typu rádia pokaždé jiný firmware.
mihal
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:02    Předmět: Citovat
No práve, keby procesor bol len pre tento, prípadne veľmi podobný a elektricky totožný typ rádia tak by možno šiel použiť, keby boli programované už vo výrobe. Podobne to robila motorola. Ak by som mal nový a čistý proc tak mi to moc nepomôže, nemám fw ani programátor.
