Sháním výrobu VF modulu
charlini
Založen: Jan 28, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 14:03    Předmět: Sháním výrobu VF modulu Citovat
Sháním nějakého borca, který by byl schopen navrhnout zapojení (popř. postavit) modul se základem
VF vysílačky PMR. Modul by měl být parametrově shodný s vys. např. INTEK i-Talk T40.
El. zapojení by obsahovalo pouze VF část s procesorem, zbývající část (ovládací tlačítka, mikrofon,
repro, napájení 3,6-3,7V ) by měla být vyvedena a ovládána aplikací přes USB konektor.
Vysílačku mohu obětovat ke zkouškám, popř. kopír.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Máš laťku dost vysoko. I ta modulace má jít přes USB?
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 18:03    Předmět: Citovat
To bude 4x složitější než PMR samotná. Ovládací skříňka musí obsahovat mj koncový zesilovač, modulace obousměrná, převodníky, to samé na straně vysílače..... UF.
charlini
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Děkuji za odezvu. Prosím o vysvětlení, co máte na mysli modulací?
Ještě nechápu, proč 4x složitější, když skříňka nebude obsahovat více než stávající PMR vys.
Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Dá se vytáhnout "drátové" ovládání, t.j. klíčování, mikrofon a repro, ale celý to sloučit do USB a rozdělit je docela náročný.
Najdi si na webu termín "multiplexer" a "demultiplexer" (vím, že je to extrémní zjednodušení problému, ale jako příklad snad postačí) a vynásob si jeho složitost třeba číslem 10, ať nepřeháním - dobrý je v Google kliknout na Obrázky, nikoliv odkazy.
charlini
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Na obrázky a schémata jsem se podíval. Většinou to jsou zařízení několikrát větší než vys. PMR. Vys. i-Talk T40 se 2ks prodávají za 750,-.
Chápu, že se vyrábějí ve velkých sériích a složitost zapojení není malá,
ale pořád se nemůžu spokojit s tím, že nejde použít fungující schéma
a upravit ho osekáním ovládacích, zobrazovacích prvků a přenášečů zvuků.
Toto pak vyřešit nějakou (sběrnicí) a vyvést kablíkem.
Omlouvám se za laický pohled na věc, ale základní věc PMR vys. je vyřešena, zbytek je výzva.
Bude chtít to někdo zkusit?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Co si predstavujes pod pojmem ovladat mikrofon a repro pres usb? Jako ze tam poustet mp3 a zvuk ukladat na disk
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Já jsem z toho zadání pochopil jen to, že chce prostě tlačítka na PMR ovládat přes krabičku napojenou na USB počítače a tam např. klikat na ikony jako by mačkal přimo tlačítka na tom PMR.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 17:15    Předmět: Citovat
Borec Ti může akorát poradit: pořiď si stanice, které to umí Smile
Třeba TeCom X5 a k tomu nějakej kabel třeba Team T-UP-15 USB
charlini
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Možná, že jsem to nedostatečně popsal. Jde o vyrobení části PMR vysílačky, která nebude obsahovat: tlačítka, displej, mikrofon, reproduktor a baterie.
Části, které tato elektronika nebude obsahovat by měly být vyřešeny externě aplikací a ovládáním přes dotykový displej s použitím napájení, repra a mikrofonu u tohoto zařízení.
Propojení elektroniky a extérního zařízení přes USB kabel.
Díky za radu s TeCom X5. To bych mohl zůstat u klasické PMR (nabíjet, ovládat). Záměr je ale jimý.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Pokud chceš udělat takovou jednoúčelovou záležitost, tak předběžně počítej s cenou 60-70 tis. Kč, termín zhotovení 2ks vzorků minimálně 4 měsíce.
Ale i tak se to dělá úpravou nějaké hotové PMR stanice Very Happy
charlini
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Počítal jsem s tím, že to nebude zadarmo, ale 70 tis. je docela dost.
Tak si teď říkám, jak vyrábějí takové množství malých PMR vysílaček pokaždé s jinou el. deskou.
Myslíte, že při každé změně platí takové částky?
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Když se toho vyrobí půl milionu párů, je to zpátky.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 8:20    Předmět: Citovat
charlini napsal(a):
až ti projde rukama několik set různých typů PMR, zjistíš, že výrobců je na světě jen několik.
Sice se každý typ bude jmenovat jinak, ale uvnitř bude jen několik typů desek se součástkami.
Navenek se budou staničky lišit jen názvem a detaily na krytech . . .
charlini
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 8:52    Předmět: Citovat
Osobně pochybuji, že půl mil. párů se vyrobí z každého typu. Systémově samozř. určitě.
Pokud je ale vnitřek stejný nebo hodně podobný (to jsem předpokládal a čekal jsem kdy to zde konečně zazní), proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
