Nicméně mám problém se zobrazením, nevím jak mám zobrazit celých 16 znaků na celém řádku a na dalším něco jiného, nechápu jak se definuje text a vůbec nemám ponětí jak se text "volá".
Nenašel by se nějaký nadšenec s ochotou mi napsat nějaký krátký příklad v *.asm. Zkoušel jsem upravit (Viz doveda web) kód - místo "verze" jsem zobrazil svůj text správně, ale ten další už byl zpeházený nebo nekompletní....
Příklad je na tom webu co jsi dal odkaz. Přímo zde.
To vím, ale úplně tomu nerozumím. I Když jsou tam poznámky. Když rozšířím retlw ' ' o další znaky (16) upravím i proměné ve "VERZE" v kódu nedocílím zobrazení 16 znaků na DRUHÉM "probliknutí".
TZN : Zobrazí se verze (tam se mi povedl text o 16 znacích na řádek upravit) ale ty další zobrazují půlku, nebo konec popřípadě začátek, neumím ten kodu upravit púro svůj display...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 03 2016, 15:34 Předmět:
Přesně podle toho návodu jsem se to kdysi učil i já. A pak ještě podle tohoto. Je tam vše, co potřebuješ vědět a navíc v češtině. Prostě zkoušej a časem na to přijdeš.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 03 2016, 19:34 Předmět:
Rozhodně doporučuji kódovat i MCU v C, assembler je samozřejmě dobré rámcově znát, ale psát v C je nesrovnatelně jednodušší a pohodlnější a samozřejmě je významnou výhodou přenositelnost kódu, modifikace pro konkrétní HW je obvykle docela snadná.
Kde stáhnout vše potřebné na C kódování ? Notepad++ mám a budu to psát v něm, je super. Ale nějakej kompilátor C -> hex
V KTE vycházelo na pokračování programování PIC kde byla popsána i komunikace PIC se znakovými LCD psal to M.Hron. Na webu mám podle těchto postupů dva články měření s PIC a LCD 2 * 16 a 2 * 20 znaků ten je k PC. Co píšeš o zobrazování na druhém řádku důležitá je správná inicializace displeje včetně instrukce pro inicializaci psaní dva řádky. Podrobně to je popsané v uvedeném časopise, v případě zájmu mohu vyhledat. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
paulie2907> Pro kódování v C je potřeba mít nainstalován XC8 compiler(případně XC16 ...) + MPLAB (případně MPLAB X)
Ke všem se lze proklikat zde.
XC8 je pro 8 bit MCU PIC.Ve verzi Free má menší optimalizaci kódu.S nakonfigurováním Notepad++ nemám zkušenost (někdo údajně používá i PSPad).V samotném MPLAB je třeba nastavit kompilátor.Při instalaci je třeba dát pozor na nastavení vlastností instalace (pro MPLAB).Případně se dá použít Hi-Tech compiler,který má podobný vlastnosti optimalizace (ve free verzi optimalizuje málo).
Pokud ovládáš Pascal,můžeš zkusit "PMP Mikro Pascal".Pro jeho funkčnost je třeba mít nainstalován MPLAB 8.92 který je možné stahnout jednoho odkazu na webu PMP pascalu.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá březen 04 2016, 5:05 Předmět:
No na LCD I. řádek začíná na adrese 0x80, II. řádek pak na 0xC0. To jen, že první řádek nekončí 16tým znakem. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
