AEG AR 4026 DVD
oya
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 15:23    Předmět: AEG AR 4026 DVD Citovat
Dobrý den.Dostalo se mi do rukou výše jmenované autorádio s výsuvnou obrazovkou.Rádio jde,USB po nškolika minutách až po hodině vypne a po opakovaném připojení jen načítá,pak obrazovka zhasne,objeví se ERROR 4,pak zhasne obrazovka,která se zas rozsvítí,začne načítání a dál dokola.CD se čtou tak 20 minut,pak se přehravač zasekne a ozve se opakované cvakání mechaniky a objeví se STOP.SD kartu mi to zatím čte víc než hodinu a vše je v pořádku.DVD jsem ještě nezkusil.Autoradio ještě nebylo namontované v autě,bohužel leželo dlouho v krabici a účtenka prý proletěla komínem.Má cenu se tím zabývat?Mám to zatím zapojené na laboratorní zdroj,co to udělá v autě,nevím
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Asi sa to prehrieva.
JirkaDK
Založen: Nov 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Laboratorní zdroj umí dodat dostatečný proud ??
oya
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Laboratorní zdroj dává do pěti amper bez problemu.Zakrývám to igelitem nebo chladím ventilátorem před otevřeným oknem-vyjde to nastejno.Dnes jsem použil baterii-bez rozdílu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 10:14    Předmět: Citovat
JirkaDK napsal(a):
Některé v pohodě 20A i víc Wink .
oya
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 22:03    Předmět: Citovat
No,mě stačí menší proud,zdá se mi,jako by tam byl studeńák,chvílí to jde,pak s radiem pohnu,hlásí se chybu nebo přestane fungovat CD,pak do radia strčim a zas to jde.Ale přes tu pitomou výsuvnou obrazovku se nedá nikam dostat.Vůbec nevim,jak to dávali dohromady.
oya
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Tak je to opravené,na hlavní desce byl špatně připájený SMD ellyt,kdyř se na něj trochu zatlačilo,CD,DVD i SD karta šly,jak měly.Do USB nepolezu,něčím tu destičku zalili a v té hmotě je i páskový vodič,eště bych tam něco zničil.USB sice jde,ale je hajsavé na kvalitu mp3,stane se,že skladba dohraje do konce a další už nenaskočí,po vytahnutí a zasunutí flešky můžu pokračovat dál (dělají to i některé transmitery).Na tu závadu jsem přišel náhodou,už jsem chtěl rádio vrátit bez opravy.
