Výkonnější antena nebo dvě anteny spojit ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Mně televize přímo při naladění muxu 1 napíše CT1 JM .
Jarda
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 9:19    Předmět: Citovat
BIDLO napsal(a):
Z Kojálu samozřejmě vysílá pouze a jedině JM večerník, SM vysílá např. z Pradědu.
Navíc ten Praděd jede na K36.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Hele, já nevím, jestli to spolu souvisí, ale když chytám K29 z Hádů, tak je tam na ČT1 JM večerník, ale z Kojálu tam leze SM večerník.
V tom případě NEPŘIJÍMÁŠ MPX1 z "Kojálu", ale z jiného TXu, který je včleněný do oblasti s SM verzí (např. ten Praděd na K36 nebo jiný TX, který tuto verzi vysílá)! Pokud by tomu opravdu tak bylo (což zcela jistě není a je chyba někde mezi DO a "židlí") a v SFN na K29 z Hádu šla JM verze a z Kojálu SM verze, pak by ti nefungoval příjem na K29, protože by došlo k TOTÁLNÍ destrukci SFN a bylo by po ptákách, či spíše po příjmu! Svého času se toto stalo (někdy v roce 2011) v jiné oblasti a u jiné vysílací sítě a bylo celkem veselo a pár lidí, kteří byly za tento stav zodpovědní pak bylo dost smutných! Proto tvé "vysvětlení" beru pouze jako humorné obohacení diskuse, protože technicky je to naprostý NESMYSL!
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Bidlo- tak mě zkus říct, jak z této pozice chytnu Praděd: 49.1164578N, 16.8047881E
Na ten SM večerník jsem se díval několikrát. Antena (dlouhá Color) je otočená na Hády, ale Kojál tam z boku normálně proleze.
lumca
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Znova, Kojál (v rámci MPX1 a SFN na K29) vysílá verzi ČT1 JM!!!! Pokud se jedná o příjem na K29, pak by za situace, kdy v rámci SFN(!!) na K29 vysílal TX Hády a TX Kojál (a to pomíjím městský TX Barvičova) rozdílný obsah(!!), došlo by k totální destrukci SFN a nebylo by možno přijímat nic! Z technického hlediska je to NESMYSL, ale opět se už opakuju! Jediná možnost by byla, kdyby na Kavkách na headendu někdo "zaměnil" (ať už úmyslně nebo ne) streamy z jednotlivých krajských TS, ale pak by verze SM byla v celé SFN (modulační trasy jsou pro jednotlivé oblasti totožné pro všechny TXy v rámci SFN) na K29, čili jak z Hádů, tak z Kojálu i z Barvičové! Jinak toto nelze logicky vysvětlit a na pohádky snad dnes už nikdo nevěří! Ještě mě napadla jedna varianta a to ta, že zpravodajské příspěvky z hraničních oblastí SM a JM se vysílají v obou verzích zpráv, ale zcela jistě nebudou mít obě relace stejný časový začátek, to technicky není možné.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 6:56    Předmět: Citovat
Zdravím, tak se vrátím k mému základnímu problému . Včera 1.6.2015 mi nenaskočilo DIGI a tak jsem hledal na jejich stránkách , kdy že mají končit ; někde píšou v létě, někde v polovině roku (což napsané datum není ) a až v ceníku služeb mají napsány ceny jen do 31.5.2015 Sad .
Tak že asi nejen já jsem včera " čučel jak puk " . Myslím , že hodně lidí bylo zklamaný , protože ve snaze manželky se dovolat a koupit si jejich "nový a lepší " produkt , provolala stovky korun a nakonec , když se dovolala jí řekli , že toho mají moc , tak že až asi za měsíc ... opravdu parádní a lepší nové služby a za více peněz Cry .
Tak že dnes lezu zase na střechu a musím to rozjet . Z toho , co jsem už vyzkoušel je jasné , že to půjde ; jen poraďte kvalitní kabel na anténu , ostatní mám . Jak to pokračuje, dám zde vědět .
Jarda
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 7:17    Předmět: Citovat
Co to meleš?
Taky mám ještě "starou DigiCZ" a jede pořád - měli by ji vypnout až na konci června, ale možná pojede ještě déle. Problém musí být u tebe. Wink
Honza - kokúň
__________________________
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Mám 2x starej HUMAX a píšou že nemám oprávnění , je snad jasné , že za službu pravidelně platím .
Jarda
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Jestli to nebylo dlouho zaplé, tak je to potřeba nechat běžet nějakou dobu, než přijde nový zápis na kartu.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 8:03    Předmět: Citovat
"xsc" O tom vím, tato televize se zapíná denně , DIGI mám několik let a skoro bez problémů i když někdy jejich " aktualizace " nebyly moc vydařené .
Jarda
lumca
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Prostě "nedošly" zápisy (oprávnění) na přístupovou kartu, občas se to stává i když je přijímač s přístupovou kartou v provozu denně. Stačí zavolat na KC a karta/y vždy během pár minut byly obě funkční nebo využít tu jejich SMS aplikaci kdy se na jakési běžné tel. číslo pošle číslo karty a systém sám pošle na kartu příslušná oprávnění.
Finální přechod z původní na "Novou DIGI CZ" je přesunut z termínu 30. 06. 2016 na pozdější dobu, mluví se buď o konci září nebo října, jejich "montážníci" údajně nestíhají, není se co divit při těch jejich "honorářích".
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Jelikož jsem se na DIGI vůbec nedovolal , umístil jsem anténu na střechu a začal ladit a toto je výsledek .
Upravená , stará COLOR klasik , v ní zesilovač od TEROZ a 30 m kabelu do televize . Anténa je na sedlové střeše co nejdál od silnice , úhel asi 80 ° . Pršelo , bouřka a tak jsem ladil a psal . Toto je výsledek .
Přikládám ID ČT_1 a ČT_1_JM , jak jsem nafotil .
Zdraví Jarda
 Soubor:  color.jpg
 Velikost:  95.93 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  T_1_.jpg
 Velikost:  85.43 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  T_1_JM_.jpg
 Velikost:  74.49 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  data_cr.jpg
 Velikost:  194.89 kB
 Staženo:  170 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 4
